OxyTHuk Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 да он плотно занялся машинкой. за ним и не поспеть я вот думаю надо заказать новый маслоотделитель со шлангами.
Valik Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 я вот думаю надо заказать новый маслоотделитель со шлангами. сам бочек дорого стоит. я не стал его заказывать. взял только два маленьких шланга и прокладку впускного коллектора. ну + к этому прокладку дроселя
OxyTHuk Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 сам бочек дорого стоит. я не стал его заказывать. взял только два маленьких шланга и прокладку впускного коллектора. ну + к этому прокладку дроселя кстати! эта прокладка дроселя... номер дай! не нашел что то я ее на на схемах.
RusLION Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 ты про жижу из бочка? И про жижу и про состояние отверстий
RusLION Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 я вот думаю надо заказать новый маслоотделитель со шлангами. Машину я делал месяц назад примерно. У Володи. Зачем тебе новый маслоотделитель?
Valik Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 кстати! эта прокладка дроселя... номер дай! не нашел что то я ее на на схемах. вот пожалуйста
OxyTHuk Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 Машину я делал месяц назад примерно. У Володи. Зачем тебе новый маслоотделитель? читал что лучше его поменять ибо старый часто все равно засирается.
toncha Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 у меня эти прокладки еще с осени ждут замены, в ближайшие выходные займусь. а где шланчики взять (в наличии) в случае необходимости или можно подобрать?
Valik Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 а где шланчики взять (в наличии) в случае необходимости или можно подобрать? ну это только снял и пошел на базар. ну может еще у Володе на ГРЕСе есть
Valik Опубликовано 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 тяга улучшилась, ошибки ушли(вчера правда на лямюду разок ругнулся,аклиматизация наверно), звук "клапанов" пропал при разгоне,ОБОРОТЫ НЕ ПЛАВАЮ!!! ну Ринат как там твой новый валюметр? какие показатели?
Langraf Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Опубликовано 1 апреля, 2013 ну Ринат как там твой новый валюметр? какие показатели? с учетом того что Галя не всегда использует "накат" и что я в течении трех дней периодически наслаждался спорт режимом получилось 17.Более точно скажу когда кнопка придет для борт компа.Нашел одну в Ате, но она на ГРЕСе.Далеко.
Valik Опубликовано 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 с учетом того что Галя не всегда использует "накат" и что я в течении трех дней периодически наслаждался спорт режимом получилось 17.Более точно скажу когда кнопка придет для борт компа.Нашел одну в Ате, но она на ГРЕСе.Далеко. понятно. ну может кто поедет к Володи на СТО и за твоей кнопкой заскочет
Langraf Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Опубликовано 1 апреля, 2013 понятно. ну может кто поедет к Володи на СТО и за твоей кнопкой заскочет Денис только на выходные сможет,но если вдруг кто поедет,пишите в личку,скину номер продавца и договоримся о передаче денег)
Samurai Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 1. На холодную тянет вроде не плохо, но есть вибрация, которая уменьшается на горячую. 2. Тяга пропадает внагрузку при езде в гору, как бы пропадает бензин, потом опять. 3. При постепенном разгоне, совсем плавном, двигатель работает ровно, но это практически на малых оборотах. Что было сделано: 1.Протестил разъём "7" - 1-1-1 (ошибок нет) 2. Протестил разъём "2" - 4-3-6 , 4-3-5. 3. Заменил реле 103 На аналогичную, но не родную. 4. Вместо реле ставил просто перемычку - субъективно кажется что лучше, но не уверен 5. На заведённую снимал фишку с ДМРВ - начинает плавать. Ставлю снова - выравнивается 6. Свечи поменял на Бош - зазор выставлен по каталогу 0.8 7.Воздухан новый. 8.Бенз заправляю всё время полный бак (перегрев бензонасоса исключён) На панели приборов ничего не горит. Вполне возможно что лампочка перегорела. Куда капать? Лямда? Подскажите как узнать номера лямдо зонтов. Чтоб выбратьили поискать по номеру. Может кто-нибудь чего=нибудь ещё подскажет? Хелп! :( тебе подходит обыкновенный лямбда-зонд тоже БОШ от ВАЗ 2110 и след, только надо разъем перепаять
baurzhan Опубликовано 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 подскажите специалиста по компьютеру управления двигателем. Проблема: нет импульса на свечу 4 цилиндра. Показывал Олегу на хмельницкого - свечи, катушка, проводка в порядке, а через комп не идет импульс. Машина троит на холостых, а движении не чувствуется проблем.
