Langraf Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Чувствую я что в городе их никто поменять не сможет. Инструмент для выставления нужен. Выставлял без уголков и прочих спец инструментов. Двигатель после этого отлично работал, лучше чем до этого. Получилось практически на глаз. Коленвал по метке, а в прорези распред валов вставлял пластик и проворачивая вал, совмещал его горизонтально со стыком клапанной крышки и головки. Так же и со вторым, по несколько раз "пристреливая". Далее одел ремень и снял стопор с натяжника. И только после этого затянул болты на распредвалах. Повторюсь, результат отличный был. Ровная работа двигателя и тяга улучшилась. И в теории и на практике ничего сложного. Напрягало только натяжник сжимать и стопор ставить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Чувствую я что в городе их никто поменять не сможет. Инструмент для выставления нужен. гугл всегда рулит. да и форуме я недавно ссылку кидал по ремонту. вот вопщем пару ссылок приспособы для валов. http://www.xc90volvo.ru/volvo/muftaraspred.html http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?p=1109578 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaVeN Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 гугл всегда рулит. да и форуме я недавно ссылку кидал по ремонту. вот вопщем пару ссылок приспособы для валов. Volvo XC90 Mufta Raspredvala Сальники распредвалов и ГРМ - Страница 7 - Форум Клуба Вольво Валентину как обычно спасибо за разжевывание я делал скобу(крепление для фиксации распредвалов) на мотор Т5 с уголка, он один в один с Т6 мотором, сделаю фото с размерами и скину вечером, а мотор какой Т6 или 2.9 атмо?, там заморочки с муфтой CVT Буду очень благодарен Выставлял без уголков и прочих спец инструментов. Двигатель после этого отлично работал, лучше чем до этого. Получилось практически на глаз. Коленвал по метке, а в прорези распред валов вставлял пластик и проворачивая вал, совмещал его горизонтально со стыком клапанной крышки и головки. Так же и со вторым, по несколько раз "пристреливая". Далее одел ремень и снял стопор с натяжника. И только после этого затянул болты на распредвалах. Повторюсь, результат отличный был. Ровная работа двигателя и тяга улучшилась. И в теории и на практике ничего сложного. Напрягало только натяжник сжимать и стопор ставить. Побаиваюсь лезть туды без инстрементов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 4 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 вот такой шаблон из уголка 45,. данный шаблон подходит как на моторы с объемом 2.5 не зависимо от турбо или атмо, но и моторы 2.8-2.9, не зависимо от того на комкой модели вольво они стоят, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 4 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 гугл всегда рулит. да и форуме я недавно ссылку кидал по ремонту. вот вопщем пару ссылок приспособы для валов. Volvo XC90 Mufta Raspredvala Сальники распредвалов и ГРМ - Страница 7 - Форум Клуба Вольво не хотел бы обидеть но даные прикрепленные одноклубником на S80 не подойдут, дело в том что на нашем моторе одна муфта CVVT (на выпускном валу) а приведеные выше картинки с двумя муфтами стало быть и принцип установки иной. в одиночку меняю ремень ГРМ в течении одного часа, там ничего сложного главное правильно взвести муфту (и не в коем случае не пытаться ее разобрать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks9 Опубликовано 4 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 SAMURAI и какая разница при установке ГРМ? У двигателей с одной муфтой CVVT и двумя муфтами ? Обоснуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 SAMURAI и какая разница при установке ГРМ? У двигателей с одной муфтой CVVT и двумя муфтами ? Обоснуй ну есть же вида, там все расписано, есть разница даже с одной муфтой но на впускном валу, так как взведение муфты производмится по разному, на моем моторе с одной муфтой на выпускном вылу, муфта крутится до упора в право(не затянут центральный винт) не доходя полтора зуба до предпологаемой метки на кожухе, затем затягивается центральный винт и при надевании ремня ГРМ за центральный винт муфты доводится до метки, на моторе с двумя муфтами это расстояние ( незнаю как прально назвать) от метки на муфте до метки на кожухе совсем иное, вспомни я тебя пытал именно на свой мотор, так как скачал руководство на другой мотор в итоге машин совсем не хотел ехать.. ща гляну если в компе есть на работе и то и другое то прикреплю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks9 Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Вот я и засумлевалси Разве я тебе такое на отправлял ? Установка распределительного вала узла VVT Примечание Некоторые двигатели имеют два блока переменной синхронизации клапанов/шкива привода распределительного механизма. Указанный метод относится тогда к обоим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 вот такая установка муфты применительна к моему мотору, то что скинули выше немного иное но при работе мотора сказывается не очень ГУД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 немогу добавить файл либо нет тупит либо комп, хотя не исключено что я, вечером попробую еще раз, прошу меня простить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks9 Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Итересно, я же цитату не сам придумал а из VIDA взял, для его машины по VIN, а там и тип двигателя . Тип двигателя сходится с тем на который выложил цитату? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 ну тут уже как есть, я тоже не сам выдумал, тоже взял из ВАДИСа (по крайней мере я поставил как посчитал нужным, и с мая месяца все работает как часики) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks9 Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 VADIS - VIDA эти вещи одинаково описывают, это мы читаем по разному и понимаем как нам надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 VADIS - VIDA эти вещи одинаково описывают, это мы читаем по разному и понимаем как нам надо скинь именно по взведению муфты (упустим моменты установки и фиксации валов, и прочего) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks9 Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Смотри оно ? Я это беру не в замене ремня ГРМ а в капитальном ремонте и тебе там надо смотреть в VADIS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks9 Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Блин ещё два файла есть не лезут, пишет объём превышен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks9 Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Да блин почему так файл весит 172 кБ и не лезет а те весят 164 168 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 тут, написанно до метки на 1 (один зуб) у меня написано что на полтора, кому верить??? немогу добавить рисунок блиннннн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks9 Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Я эту работу не делал не могу подсказать. Ну с мотористами переговори Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Я эту работу не делал не могу подсказать. Ну с мотористами переговори дя я то сделал в мае еще,. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks9 Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Я понял , и просто пишу как выяснить. И ещё ты в Вадисе в капитальном ремонте смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks9 Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Так вот ещё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Я понял , и просто пишу как выяснить. И ещё ты в Вадисе в капитальном ремонте смотрел? точно не скажу...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 немогу прикрепить и все тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks9 Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Да я так и не смог один файл выложить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
