RDragan Опубликовано 1 мая, 2013 Опубликовано 1 мая, 2013 Добрый день. Купил Вольво S80 на днях, после того, как глушишь двигатель, появляется шум, гул (как-будто насос качает..) минут на 10-15, потом затихает как двигатель остынет. Источник шума как я понимаю, берет энергию от аккумулятора, и после этого машина бывает заводится с трудом.. Не подскажете в чем проблема?
OxyTHuk Опубликовано 1 мая, 2013 Опубликовано 1 мая, 2013 Добрый день. Купил Вольво S80 на днях, после того, как глушишь двигатель, появляется шум, гул (как-будто насос качает..) минут на 10-15, потом затихает как двигатель остынет. Источник шума как я понимаю, берет энергию от аккумулятора, и после этого машина бывает заводится с трудом.. Не подскажете в чем проблема? работает вентилятор, охлаждение это. если машина после такого с трудом заводится, смотрите аккумулятор, возможно умер.
Valik Опубликовано 1 мая, 2013 Опубликовано 1 мая, 2013 volvo очень не любит когда аккум в плохом состоянии.
Samurai Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 может просто посмотреть кому-нить что там шумит под капотом, когда зажигание выключили??? а не гадать на кофейной гуще?? 1
RusLION Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 может просто посмотреть кому-нить что там шумит под капотом, когда зажигание выключили??? а не гадать на кофейной гуще?? Так никто и не гадает. Однозначно охлаждение работает.
Samurai Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 Так никто и не гадает. Однозначно охлаждение работает. так может еще и термостат проверить. а так же радиатор на предмет его чистоты, что то раненько он стал себя так долго охлаждать
OxyTHuk Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 так может еще и термостат проверить. а так же радиатор на предмет его чистоты, что то раненько он стал себя так долго охлаждать не знаю как на твоей, но на ксюхах после выключения двигатель всегда продувается вентилятором. от загрязнения радиатора зависит только время работы вентилятора. термостат тут никак не влияет.
Samurai Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 (изменено) не знаю как на твоей, но на ксюхах после выключения двигатель всегда продувается вентилятором. от загрязнения радиатора зависит только время работы вентилятора. термостат тут никак не влияет. вот и я говорю, радиатор смотреть на предмет чистоты надо, так как топикстартер пишет что долго работает (минут 10-15) т.е сильный нагрев, и отсутствие (должного) охлаждения, ну и садит аккум так как думаю на высокой скорости ( робит карлсон), а термостат (ну что б на верочку уже) возможно заблуждаюсь Изменено 2 мая, 2013 пользователем samurai
Valik Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 не должен хороший аккумулятор садиться за время работы вентилятора.
RusLION Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 не должен хороший аккумулятор садиться за время работы вентилятора. Вооооот. :)
RusLION Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 не знаю как на твоей, но на ксюхах после выключения двигатель всегда продувается вентилятором. от загрязнения радиатора зависит только время работы вентилятора. термостат тут никак не влияет. Полностью согласен с этим оратором;)
Samurai Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 Полностью согласен с этим оратором;) до ксюхи еще не дорос, а вот на моей ласточке такого пока не заметил, напрашивается 2 вывода: 1) либо уна S80 такого нет, либо,2) у меня оно неработает,
Valik Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 до ксюхи еще не дорос, а вот на моей ласточке такого пока не заметил, напрашивается 2 вывода: 1) либо уна S80 такого нет, либо,2) у меня оно неработает, если не беспокоит то и не надо
Samurai Опубликовано 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 ну где у нас топикстартер, что выяснил то? что шумит?
Max-70XC Опубликовано 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 Может я что не так понял, но у меня на старой ХС70 был тоже звук при выключении двигателя (жужжащий около 5 мин.), как будто качает что то насос, звук шол с левой стороны где воздушный фильтр, там стоит пластмассовая хрень к ней трубки подходят я когда продал машину она так и гудела, новый хозяин поехал к Олегу купил эту пластмассовую приблуду и звук пропал (стоило ему это в районе 5 000 тыс).
Valik Опубликовано 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 Может я что не так понял, но у меня на старой ХС70 был тоже звук при выключении двигателя (жужжащий около 5 мин.), как будто качает что то насос, звук шол с левой стороны где воздушный фильтр, там стоит пластмассовая хрень к ней трубки подходят я когда продал машину она так и гудела, новый хозяин поехал к Олегу купил эту пластмассовую приблуду и звук пропал (стоило ему это в районе 5 000 тыс). ты наверное говоришь про тройник с трубками? если да то в нем толи клапан то ли моторчик. но это все от тормозов. если жужжит то ему кранты.
Samurai Опубликовано 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 что то топикстартер про двигатель не написал, просто на вольво есть такой вот насос воздушный http://s850.narod.ru/sdelay/Pulsar.htm может у него тоже самое?
Valik Опубликовано 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 ау, ну что там шумело то???? нам расскажи видать все еще ищет что там шумит
Нуреке Опубликовано 16 сентября, 2013 Опубликовано 16 сентября, 2013 Доброго времени суток все У меня тоже точно такая проблема шум в двигателе в районе форсунок и из за этого аккумулятор садятся каждый раз
Valik Опубликовано 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 Доброго времени суток все У меня тоже точно такая проблема шум в двигателе в районе форсунок и из за этого аккумулятор садятся каждый раз не знаю как у вас но на xc90 после того как заглушишь двигатель включается два вентилятора. вентилятор охлаждения двигателя и охлаждения блоков управления двигателем. если у вас быстро садиться аккумулятор то его надо проверить нагрузочной вилкой. а лучше его поменять на новый и забыть о проблемах
aleks9 Опубликовано 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 На некоторых машинах стоит электровакуумный насос в системе ABS, он может работать. Что касается разрядки , возможно АБ слабая и просто не выдерживает этих дополнительных нагрузок VALIK у нас нет такого вентилятора для обдува модулей, они даже не на всех ХС90 стоят, только на определённых рынках
Valik Опубликовано 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 VALIK у нас нет такого вентилятора для обдува модулей, они даже не на всех ХС90 стоят, только на определённых рынках ну так значить у нас ващеее крутые машинки
Нуреке Опубликовано 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 Akkum pomenial na novoe mownoe no problema osatalos oni tozhe sadiatsia wum konkretno v toplivnoi siteme gde to v raione forsunok i v benzo bake i v gluwitele slywno
aleks9 Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 Эт что за прибалтиец появился у нас?
