OxyTHuk
Масло для АКПП
Телефоны есть Сергея, Игоря, Володи?
В Меркуре зарядили 56 000 за масло 12 л. и 15 000 за работу.
87013454815 Сергей на Казыбаева (мясокомбинат)
87011550972 Володя на гресе
Спасибо
Выкладка цен по замене масла
Меркур - 71 000тг. (масло, работа)
Олег - 58 000тг. (масло, фильтр, прокладка, работа)
Володя - 40 000тг. (масло, фильтр, прокладка, работа)
Сергей - 30 000тг. (масло, фильтр, работа)
А у кого действительно хорошо поменяют, что бы потом коробку не ремонтировать?
Ближайшее к нам место - Вольво Краснолесье (Екатеринбург) :Big-Grin:
Ну а если серьезно - ищи тех, кто тебе даст гарантии и подтверждающие документы. Чтобы в случае чего претензии обоснованно предъявлять (да минут тебя такие случаи).
ехай к Сергею. они их делают. там сразу с ними и пообщаешся насчёт пинков. а гарантию ни кто не даст кто связывался с вольвоми. да и цена приемлимая.может чё скажут когда картер коробки снимут.
Сергей мясокомбинат. он ремонтирует профильно. грамотный и знающий. лучший выбор!
Я тоже на мясокомбинате делал
Спасибо, за совет. На следующей недели поеду к Сергею.
Тоже подумываю о смене масла в АКПП (39 тыс км после предыдущей смены).
Инфа с сайтов:
Цитата - "В большинстве своем Volvo оснащены автоматическими трансмиссиями AISIN , где трансмиссионный фильтр установлен на весь срок службы акпп и меняется только при ремонте АКПП так, как находится внутри АКПП."
Вопрос - обязательна ли замена фильтра? и какой партнамбер у фильтра коробки?
В 2011 году меняли на Меркуре в Алматы, цена 13050 тг за услуги и 55008 тг за 12 литров масла = итого 68 тыс. (меняли предыдущие хозяева, с машиной передан заказ-наряд).
Еще вопрос:
Цитата - "Диагностическим прибором после окончания процедуры замены масла в АКПП обнуляем счетчик замены масла (gearbox oil change counter reset)."
обязательно ли скидывать эти показатели и чем это делают?
Тоже подумываю о смене масла в АКПП (39 тыс км после предыдущей смены).   Вопрос - обязательна ли замена фильтра? и какой партнамбер у фильтра коробки? Еще вопрос: Цитата - "Диагностическим прибором после окончания процедуры замены масла в АКПП обнуляем счетчик замены масла (gearbox oil change counter reset)." обязательно ли скидывать эти показатели и чем это делают?
если коробка ведет себя нормально, не надо трогать ее. масло пока еще в норме? не черное? не горелое на запах? счетчик обнуляется сканером.
масло в норме, ведёт нормально, убедил :) пока не буду туда лезть
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какой декстрон надо лить в 850 Т5, 2.3? Какое количество, и меняется  ли фильтр при замене? Спасибо.
На сайте viamobile.ru есть сервисная документация на Вольво, на вашу наверняка тоже есть. Скачайте и найдете там всю информацию.
Если фильтр металлический (сетка), то его можно отмыть карбом и поставить на место. Конечно, в зависимости от загрязненности и возможности отмыть. Если фильтр неметаллический - менять.
Спасибо.
У меня 850 Т5 2,3. Заливаю Декстрон 3
Фильтр стоит внутри коробки и чистится только при разборке коробки, а масло я например лью ZIC 3й, неплохо себя зарекомендовало. Вот здесь все, про количество и про замену (http://www.volvo850.ru/sdelay/AKPPatfzamena.htm)
воспользуюсь, спасибо.
На  коробку  надо  смотреть  а  не  на  двигателью  Да  на  AW55-50/51SN  фильтр  не  меняется
gm коробки устанавливаются только на volvo с двигателем  2,8 и 2,9 л( здесь придусматревается замена фильтра и прокладки)
на всех остальных полноприводных volvo фильтр  металлическая сетка который меняется только при ремонте коробки ( чтобы поменять фильтр надо ополовинить каробку
Коолеги, нужен совет.
Менял 6,000 км назад у Олега на Хмельницкого масло в АКПП, коробка AW-55-50. Причина - по регламенту через 30,000 км. Недавно резко затормозил до полной остановки, потом тут же дал газу (так ситуация на дороге сложилась), коробка пнулась ощутимо. Потом сознательно пару раз повторил тест, картина повторилась. Если резко на скорости притормозить, а потом газануть - пинок сразу. Такое ощущение, что коробка не успевает переключиться.
Ну да ладно, речь не о том. Заехал по пути на пункт замены масла (Аль-Фараби - Достык, заправка RP), проверить уровень масла в АКПП. Выяснилось, что уровень масла низкий, на отметке Cold (коробка была прогретой, полчаса ездил до этого). Попросил долить, благо в багажнике оставалось полбутылки. Тут они и раскритиковали это масло, говорят, что это масло нельзя лить. Масло Mobil ATF D/M (фото прикладываю). Предложили заменит на свое, Titan. Уверяют, что есть все допуски, в том числе на Volvo. Цена вопроса 18,000 тенге (7,5 литров масла и 5,000 тенге замена).
Вопрос - правы ли они? Если да, то за что я отдал Олегу на Хмельницкого 56,000 тенге? Стоит ли менять на Titan?
Многие на форуме заливают это масло. И оно так же по спецификациям подходит для нашей машины. Откройте инструкцию по эксплуатации, найдите спецификации масла и сверьте со своим Мобил. На РП привезли масло Титан, которое скорее всего тоже подходит по спецификациям, и сказали продать ибо деньги на закупку потрачены. Через полгода туда привезут масло "не титан", которое тоже подойдет к Вольво и скажут, что оно еще лучше, чем Титан. Маркетинг епт.
Понял, спасибо. А пинаться коробка могла из-за низкого уровня масла?
Масло не горелое, на цвет розовое, свежачок одним словом
