OxyTHuk
Масло для АКПП
да и старое по цвету и запаху хорошее было, просто незнал когда его меняли, ну и подумал поменяю.
Понятно ,  малым  количеством  мы  не  всё  вымываем.  Новое  масло  после  замены  действует  своими  реагентами  на  старые  отложения  как  расщепитель.  В  твоём  случае  видимо  так  и  получилось.  А  может  не  выполнил  требования  по  замене.Такие  косяки  у  многих  бывают.  И  не  всегда  виновата  сама  коробка  или  масло.  А  именно  тот   кто  менял  масло.
Ну мужики вы тут страшите народ, вот мой пример менял на стенде на промывку и замену ушло около 10 литров, уже проехал больше 3000 тыс км. полет нормальный, я думаю что все же зависит от сост. коробки по большей степени ну сопутствующие при замене моменты масло + как его поменяли ну прочее.
Смотрите, думайте, решайте, если коробка сдохла или к этому все идет, меняй или не меняй ей уже усе равно при каких обстоятельствах сдохнуть.
Никаких  запугиваний  всё  из  жизни. Я  же  не  говорю  не  меняйте  масло.  Наоборот  говорю  как  надо. Но  и  добавляю  если  неправильно  или  поздно  при  неисправностях  коробки  менять  масло  то  можно  и  усугубить. Ну  считай  что  ты  поменял  при  исправной  коробке  и  технология  не  нарушена. Значит  с  коробкой  всё  ОК!
Да еще нас часто подводит само качество продаваемого продукта в РК (я имею виду качество масла) :(((  мы покупаем за не малые деньги тоже масло а на деле это может быть х........ подделкой
Прафф!
не ну как можно на стенде промыть и заменить масло 10 литрами. в головешку не влазеет
прапор,На  стенде  можно  и  8  литрами  заменить.  Там  же  слесарь  командует  а  не  хозяин.  Многие  и  попадают  на  этом  деле  если  коробка  старенькая  или  имеет  косячок   то  после  такой  промывки  у  людей  начинаются  проблеммы.
при замене масла на стенде необходимо минимум 12 литров
прапор,Нормы  не  должно  быть  вообще  при  замене  методом  замещения.  Количество  определяется  в  конце  замены . Конечный  результат  определяется  по  цвету  масла.
Не реально 10 литров, цвет чистый чистый :))) был, все с начала и до конца глядел
Хотя когда читал перед заменой статьи что и как делать, там тоже писали от 12 до 15 а то и 20 литров масла может уйти при замене. Сам покупал 13 литров в итоге уложился в 10,  остаток вернул продавцу масла
Максим где меняли... ??? что стоит сама замена...?
Менял возле дома на СТО Valvoline Маречека - Саина отдал 7 500
Max-70XC,Я  то  же  удивляюсь  но  будем  верить .  Хотя  коробка  не  свежая  пробег  какой? Я  и  прапору  говорил  что  и  он  мало  прогнал.  Я  сам  планирую  на  всякий  случай  от  16  до  20  л  хочу  купить .   Думал  даже  с  кем  нибудь  договориться  на  двоих  сложиться.  Вам  в  Ате  легче  насчёт  этого  взял  побольше  и  напарнику  остатки  продал.
Пробег почти 170 000 км, как говорил бывший хозяин оригинал, авто мое покупалось в ате в 2002 году все сервисные есть книги.
Но вот коробас мой был менян еще год назад бывшим еще хозяином, вот думаю то и масло так мало ушло на при замене.
О!  Тогда  понятно! Спасибо  за  разъяснения. Конечно  коробас  либо  с  ремонта  либо  новый. Даже  если  Б/У  но  с  ним  видимо  поработали.
так я тож прогонял, замещением пока не пошла красивая жижа.
прапор,Ну  состояние  коробок  у  всех  разное, отсюда  и   количество  жижи  при  замене  будет  у  всех  разное. Почитай  он  потом  расписал  в  чём  там  дело :smile1:
Прочитал всю тему, но остались вопросы. Моя ситуация такова. Масло нужно менять, об этом еще Олег (стошник) говорил при первой диагностике, когда я купил авто. Сейчас у меня начинаются проблемы: нет-нет коробка пинает при езде, когда начинаю трогаться, дает толчок, но это редко бывает, где-то в неделю раза 3-4. Хочу поменять, какое масло лучше взять, где его лучше взять и где лучше поменять??? Звонил Олегу он заряжает 58 000 тг. все вместе. Это нормальная цена???
охиреть можно 58 шт :Whew:  :Confused:
прапор, Что делать? Твое мнение.
1. купи масло поменяй сам.
2. купи масло заедь к меняльщикам
3. езжай к тем кто делает АКПП, это возле мясокомбината или позвони может у них дешевле.
4. позвони Володе ГРЭС - может дешевле
но учти, после замены можешь и на ремонт попасть, а значет езжай на мясокомбинат там спецы сразу посмотрят и вынесут вердикт
а меркур сколь берёт?
я бы на казыбаева поменял у Сергея, Игоря. мясокомбинат. у них все есть, и масло по нормальной цене. правда точно не знаю, меняют ли?
