И что теперь???
теперь капот новый, решетка рестайл и рамка телевизора пластиковая ремонт или под замену))). ждем суд, страховые и все такое.
сколько всего у вас происходит. лучше бы без всего этого
жизнь кипит, и часто прям под задницей)))
Сделали мне у Сергея (АвтоЛайн) АКПП, доволен - работатет теперь отлично! Правда пришлось выложить 240тыщ + масло...
Казыбаева12?
нет, другой Сергей, который на Софии / ниже Рыскулова
Автолайн ремонтирует 5-ти ступки. За 4-х ступки они не берутся.
Да, а Сергей на Казыбаева наоборот - делает только GearTronik...
кажется я рано обрадовался, АКПП чето начал опять при переключениях R - D подпинываться ....((( Скоро первый визит Автолайн по гарантии, надеюсь меня там успокоят.
Ты напиши обязательно что тебе ответят по этому поводу
Моя коробка сильно пинала когда ставишь на R, и вставала в аварийный режим. Володя сказал соленоиды и отправил Сергею на Казбаева 12, там мне сказали что коробка скоро умрет а ремонт слишком дорого выйдет, после поехал к Борису он бесплатно про диагностировал сказал коробку лучше на б.у поменять, долго не мог попасть к Олегу поэтому поехал к Сергею с Автолайн, там, после диагностики сказали что селектор. Диагностику сделали бесплатно. В Автолайн моего селектора не было. На конец попал к Олегу он тоже сделал диагностику(4000т) подтвердил что селектор, я заказал у Олега за 18500т(уступил 500т) селектор ждал где то 3 недели, за работу 4000т. Сейчас проблема полностью исчезла, check потух. Спасибо всем кто помог в этом деле, надеюсь проблема не повторится, и моя радость не окажется преждевременной.
Моя коробка сильно пинала когда ставишь на R, и вставала в аварийный режим. Сейчас проблема полностью исчезла, check потух. Спасибо всем кто помог в этом деле, надеюсь проблема не повторится, и моя радость не окажется преждевременной.
думаю что все будет ок :Cool:
В общем там мне ответили, что это болезнь наших коробок. Главное - при езде на переключениях не пинается. Так ли это?
Мужики подскажите по коробке к кому лучше обратиться,у кента машина S80 1999 года, пробег около 160 000. Коробка сначала пинала и вот буквально неделю назад, как всегда в самый не подходящий  момент (на повороте со второстипенки) вообще отказалась слушаться, благо все обошлось, щас машина ездиет с пинками,  Чек просит обратиться в сервис центр. Узнавал новая стоит около 500 тон. Многовато.
Что порекомендуете взять с разбора или чинить эту? Где лучше это делать?
какая коробка?
5-ти ступка автомат
Made in Japan, если верить интернету AW 50-42 LE
5-ти ступка автомат
в этой теме все СТО. не забываем туда заглядывать.  :Winking:
Кольцевая 60А (по Тлендиева (Софья Ковалевская) ниже Рыскулова)
СТО называется АВТО LINE
+7 (727) 377 05 30
+7 (727) 377 01 83
У вас стоит AW 50-42LE Made in Japan. Отличная коробка, из строя выходят соленоиды ( от времени) от этого все проблемы.
http://transparts.by/repair.html
далековато как то ехать для ремонта :Winking:
  • 5 месяцев спустя...
ну вот и разобрался. перевез машину к Сергею, Игорю вчера в обед. с утра позвали на разбор коробки. вердикт.
ремкомплект частичный - 10000
фрикционы - 32000
промежуточные диски - 10000
энергоаккумулятор 4й передачи - 4000
энергоаккумулятор 1,2,3й передачи - 7000
соленоид прямого давления(магистральный) - 15000
ремонт гидромуфты - 35000
масло ATF 12 литров - 16000
поршня 2,3й передачи - 15000
работа - 80000
итого: - 224000 тенге.
Валера добрый день, подскажи пожалуйста где покупал запчасти на коробку так как собираюсь скоро встать на ремонт, заранее благодарю.
коробками у нас занимается хорошо Сергей и Игорь на мясокомбинате. ребята проверенные уже не одной клубной машиной. цены у них нормальные. если нет нормального сервиса по АКПП в Атырау, может чтоить коробку прислать им и они соберут ее? не знаю насколько у вас на месте квалифицированные мастера. запчасти у них свои, в наличии все есть.
У Володи теперь тоже есть хороший мастер по АКПП. Андрей звать. Он, кстати, Эдику делал машину.
  • 9 месяцев спустя...
доброго времени суток всем!!
подскажите, пж, на V70 начала оч сильно пинаться коробка, при наборе скорости, при переключении с положения P на положение D и при снижении скорости.
А ещё)
появился какойто звук-рычание, при чем если на ходу переключить на нейтраль и поддать газку, все работает идеально, стоит переклучить на положение D, при нажатии педали газа - рычит, пробовал так же на ходу по чуть чуть давать руля то вправо то влево, звук проподал когда крутил руль вправо.
очень буду презнателен за емкий и дельный совет!!
даа и еще вопрос:
какое масло посоветуете в коробку для V70 2000г.в.
