Samurai Опубликовано 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 доброго всем времени суток, ляля опять капризничает, предистория такова, с утра как ни в чем не бывало поехал с семьей по городу все Ок, ничего не предвещает беды, сделали все дела (примерно с часик покатались) и вот на обратном пути до дому, что то с металическим звуком бздынькнуло (во загнул то) в районе коробки, обороты подскачили Ласточка не разгоняется, скинул на N затем на D вроде все ОК, через метров 500 опять тоже самое, с горем пополам доехал до дома, записался на компдиагностику, пришло время ехеть на диагностику, завел сдал задним ходом........ а в перед то не ехает......... поднял обороты поехала медленно, проехав с пару км, встал.. и больше ехать своим ходом она отказалась........... с D на P переключаться отказалась, перевел на N залез под колесо с права и увидил что черная муфта на приводе (правом) вращается, а полуось стоит........ масло капает, горит и дымит..... короче вызвонил товарища и уехал на стоянку. теперь о самом главном, у кого какие соображения, может кто сталкивался с таким, по моему мнению (и оно самое бюджетное) наелся привод, позвонил Володе (разборка S80 в ате) привод будет не раньше 20 сентября текущего года, короче други моя и опечален....... помогайте кто чем может, советами, мож укого завалялся привод буду оченьпризнателен за любой отклик
RusLION Опубликовано 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 3го сентября планирую быть в Рудном. Если найдешь привод - привезу
Samurai Опубликовано 17 августа, 2013 Автор Опубликовано 17 августа, 2013 3го сентября планирую быть в Рудном. Если найдешь привод - привезу буду признателен, ищу
Samurai Опубликовано 20 августа, 2013 Автор Опубликовано 20 августа, 2013 привод приобрел, в ближайшее время он поедет со стольного града Алма-аты, в наш колхоз, спасибо огромное Ден850
Max-70XC Опубликовано 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 Всем доброго дня, проблема тажеее что и ранее была у Артема, приводу правому моему пришел трындец при разгоне вибрация как будто колеса восьмеркой, разбирали привод есть выработка и сильный люфт. Купить б\У не могу тупо нет в Ате правого привода на мою XC70, про новый так я дажее и не думаю так как цена космос. Есть вариант с реставрацией, но если честно не верю я в это дело. Может кто подскажет ну или завалялся где-нить :)))) Заранее всем спасибо за помощь
Samurai Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Опубликовано 3 июня, 2014 Всем доброго дня, проблема тажеее что и ранее была у Артема, приводу правому моему пришел трындец при разгоне вибрация как будто колеса восьмеркой, разбирали привод есть выработка и сильный люфт. Купить б\У не могу тупо нет в Ате правого привода на мою XC70, про новый так я дажее и не думаю так как цена космос. Есть вариант с реставрацией, но если честно не верю я в это дело. Может кто подскажет ну или завалялся где-нить :)))) Заранее всем спасибо за помощь Макс привет, для чего и как разбирали привод??? он составной состоит из нескольких частей, 2 гранаты (наружняя и внутренняя) подвесной подшипник, соответсвенна муфта, так в каком месте у тебя болтается??? если муфта сама, то у меня есть, тебе понадобится только сальник и игольчатый подшипник, у меня накрылся "медным тазом" подвесной подшипник от того и заменил весь привод в сборе с муфтой, и еще узнай, на S-80 и на XC-70 они (муфты) одинаковые???? на 850 такой муфты нет, а привод конструктивно такой же
Max-70XC Опубликовано 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 Макс привет, для чего и как разбирали привод??? он составной состоит из нескольких частей, 2 гранаты (наружняя и внутренняя) подвесной подшипник, соответсвенна муфта, так в каком месте у тебя болтается??? если муфта сама, то у меня есть, тебе понадобится только сальник и игольчатый подшипник, у меня накрылся "медным тазом" подвесной подшипник от того и заменил весь привод в сборе с муфтой, и еще узнай, на S-80 и на XC-70 они (муфты) одинаковые???? на 850 такой муфты нет, а привод конструктивно такой же Насчет подходит или нет, тут тоже есть свои моменты надо мерить, так как я находил от S60 4х4 правый привод,прикинули вроде все ок, вставили ролики в стакан тоже сел как надо, в итоге центровой стали затягивать а ему не хватает немного буквально можж 1 см в итоге опять вернули мой на место, Люфт в самом стакане где ролики (внутренняя граната) да и внешняя при трогание хрустит иногда.
Samurai Опубликовано 4 июня, 2014 Автор Опубликовано 4 июня, 2014 Насчет подходит или нет, тут тоже есть свои моменты надо мерить, так как я находил от S60 4х4 правый привод,прикинули вроде все ок, вставили ролики в стакан тоже сел как надо, в итоге центровой стали затягивать а ему не хватает немного буквально можж 1 см в итоге опять вернули мой на место, Люфт в самом стакане где ролики (внутренняя граната) да и внешняя при трогание хрустит иногда. стакан внутренней у меня есть, но он без подвесного (опорного) подшипника
Max-70XC Опубликовано 18 ноября, 2014 Опубликовано 18 ноября, 2014 Всем доброго дня, проблема с приводом правым снова дает о себе знать б/у у вы нет, что делать вот теперь и не знаю даже. Кто что подскажет (новый не вариант дорого :))))
Max-70XC Опубликовано 18 ноября, 2014 Опубликовано 18 ноября, 2014 Ставь фебест и будет счастье Погоди не понял ??? привод ? гранату? трипоид? снова :)))
baxxter Опубликовано 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 Ставь фебест и будет счастье насчет длины крепежного болта может быть засада лучше уточнить перед установкой
Valik Опубликовано 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 Погоди не понял ??? привод ? гранату? трипоид? снова :))) что у тебя из всего перечисленного новое?
игорь090682 Опубликовано 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 Доброго времени суток! Господа, подскажите пожалуйста номера деталей! Хочу тоже заказать привод!
Жан Опубликовано 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 Астанчане прошу откликнуться! Volvo S80 1999 года выпуска объем 2,4 МКПП. Вышла из строя левая наружная граната. Запрашиваешь в интернет магазинах - везде выдает образец с гранатой трипоидного типа, но у меня и внутренняя и наружная гранаты шариковые. Вопрос 1: как такое могло получиться? Вопрос 2: что делать?
Samurai Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Опубликовано 19 июня, 2016 В чем собственно вопрос то? Вам нужна наружняя граната (ШРУС) причем тут внутренняя? Наружних гранат большой выбор, если только Вы не собираетесь менять весь привод в сборе
Жан Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 не могу найти шариковый шрус внутренний шлиц на 33 наружний на 36 кстати а просто сепаратор продается?
Samurai Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Опубликовано 19 июня, 2016 Так вопрос внутреннюю или все же наружнюю?
Samurai Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Опубликовано 19 июня, 2016 Так на форумах куча номеров наружних ШРУСов, просто надо поискать 1
Жан Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 содрав покрытие с гранаты обнаружил маркировку volvo 91810192747 и это тупик
Samurai Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Опубликовано 19 июня, 2016 http://www.zzap.ru/c,Volvo-S80-%D0%A8%D0%A0%D0%A3%D0%A1 1
Жан Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 там ничего не найдено но Ваш принцип я понял. Спасибо
LesoVOD Опубликовано 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 У Febest есть наружные 2710V70A48 (27x57x36)
