aleks9 Posted August 21, 2013 Posted August 21, 2013 Проверка расхода масла Общая информация Некоторый расход масла во время работы двигателя является нормальным. Расход масла изменяется в зависимости от различных факторов: Состояние двигателя (насколько хорошо обслуживается двигатель) Забитый или поврежденный воздушный фильтр Условия движения - большие нагрузки или длительная работа на холостом ходу Сорт масла и коэффициент вязкости Рабочий объем цилиндров - в целом больший двигатель расходует большее количество масла, чем меньший двигатель Мощность двигателя - двигатель с большей мощностью расходует больше масла, чем двигатель с меньшей мощностью Уровень масла - слишком высокий уровень (выше максимальной отметки на щупе для измерения уровня) вызывает повышенный расход масла. Нормальный расход масла Период обкатки На протяжении периода обкатки нового двигателя или после замены поршневых колец, приблизительно до 5000 км, расход масла может достигать 1 литра на 1000 км. Пробег от 5 000 до 150 000 км Нормальная езда: считается нормальным расход масла до 0,25 литра на 1000 км. Езда на высокой скорости или с тяжелым прицепом: считается нормальным расход масла до 0,4 литра на 1000 км. Езда в горах: считается нормальным расход масла до 0,5 литра на 1000 км. Указанные выше значения расхода масла могут использоваться как ориентировочные при возникновении подозрений, что расход масла необычно высокий. Примечание При достижении пробега 150 000 км расход масла при любых условиях может достигать приблизительно 0,35 - 0,55 литра на 1000 км. Для точного определения расхода масла необходимо выполнить пробную поездку на расстояние не менее 1000 км при определенных условиях. Нужно взвесить масло перед поездкой и после нее и таким образом рассчитать точное значение расхода масла.
Valik Posted August 21, 2013 Posted August 21, 2013 Пробег от 5 000 до 150 000 км Нормальная езда: считается нормальным расход масла до 0,25 литра на 1000 км. Езда на высокой скорости или с тяжелым прицепом: считается нормальным расход масла до 0,4 литра на 1000 км. Езда в горах: считается нормальным расход масла до 0,5 литра на 1000 км. Указанные выше значения расхода масла могут использоваться как ориентировочные при возникновении подозрений, что расход масла необычно высокий. уууу так у меня еще нормальный двигатель. 0,5-1литр на 10000км
aleks9 Posted August 21, 2013 Author Posted August 21, 2013 Валентин 5/30 по SAE-вязкость это не главные цифры для масла ими можно варьировать под регион эксплуатации ,под условия эксплуатации. Главные цифры АСЕА - А3/В3/В4 или API - качество масла, для каждого двигателя согласно руководству по эксплуатации или сервисной книге.
Samurai Posted August 22, 2013 Posted August 22, 2013 Валентин 5/30 по SAE-вязкость это не главные цифры для масла ими можно варьировать под регион эксплуатации ,под условия эксплуатации. Главные цифры АСЕА - А3/В3/В4 или API - качество масла, для каждого двигателя согласно руководству по эксплуатации или сервисной книге. в этом и проблема нашего автомобилиста (я имею виду всех на постсоветском пространстве) на показатели АСЕА или API никто даже внимание не обращал, а меж тем даже через 2 пункта прыгать нельзя, вот и проблема на Е5 моторе была в поиске масла, все производители уже давно убежали от рекомендованных заводом АСЕА или API
aleks9 Posted August 22, 2013 Author Posted August 22, 2013 Ну должны были быть аналоги или заменители. И что за мотор Е5-? В5 и D5 знаю
aleks9 Posted September 9, 2013 Author Posted September 9, 2013 Я уже говорил ему и удалял эту ерунду он опять пихает её сюда
Владимир Жуков Posted December 25, 2014 Posted December 25, 2014 Ребята, подскажите! Какой должен быть расход масла? Volvo S40 1998 Пробег 290000
rinych1984 Posted December 26, 2014 Posted December 26, 2014 Смотри выше. Там написано какой расход в пределах нормы после 150000 тыс.
RUSTAMABRU Posted October 26, 2016 Posted October 26, 2016 У меня был расход 500 мл на 1000.Промыл вентиляцию картерных газов ,поменял масло на Champion New Energy 5W40 .Расход упал ,стало 1 литр на 3000 км. Проехал 15.000 км.Расход опять 500 мл на 1000 км.Пробег 238.000 км .
