Max-70XC
Стук, бряк и всё что связанно с подвеской
Всем привет, не могу понять появился стук в ходовке, спереди, хотя ранее менял стойки, аморты, но с правой стороны стало постукивать на мелких кочках
Уже все передумал что это может быть, кто что думает ???
все что угодно. стабилизатор, реактивная тяга, стойка стабилизатора поперечной устойчивости
Это нужно смотреть, слушать.
  В 22.05.2012 в 17:57, Max-70XC сказал:
думаю что это стойка стабилизатора.
опиши симптомы более подробно. какие условия вызывают стук?
  В 23.05.2012 в 16:44, valik сказал:
Короче, если кто знает когда аморт, на мелких кочках постукивает вот примерно такой, просто я даже и думать не хочу что опять аморты, им всего то 2 месяца, хотя если честно пипец как похожи, буду надеяться что проблема не в амортах, надо человечка грамотного кто диагностику сделает и скажет что это, и как лечить.
  В 23.05.2012 в 20:02, LesoVOD сказал:
А как на счет пособия по шумам
Вооо точно, ну теперь выходные есть чем заняться,
Спасибо за полезную инфу :)))
  В 24.05.2012 в 16:48, Max-70XC сказал:
да на здоровье ;)
  В 23.05.2012 в 17:19, Max-70XC сказал:
возможно рулевая рейка. У меня таже проблема, грешил на аморты либо на сайлентблоки, а поставили диагноз, что небольшой люфт в рулевой рейке, обещали помочь, отреставрировать. Вот только мопед починю и загоню машинку на ремонт.
  В 05.06.2012 в 11:49, Bahon сказал:
прикольно :D
Всем привет, короче нашел причину, все просто, заехал к ребятам на СТО по трясли по толкали, и это стабилизатор :))) гад.
в смысле втулки стаба??? если про них речь недавно менял себе, все вроде получилось нормально!!!!
Да, еще сам стабилизатор не качественный попался, я на нем всего месяц откатал по городу.
  В 17.07.2012 в 17:12, Max-70XC сказал:
дубликат...
Ага, в кар-сити брал чтоб их
  В 19.07.2012 в 17:35, Max-70XC сказал:
у китайцев из 10, 3 обязательно брак. так что просто не повезло
  В 20.07.2012 в 03:24, valik сказал:
ну и есть вообще гамно дубликаты...
вооо и я про тоже, сейчас вот стоит Скантек на Муратбаева брал за 3500 наших рублей.
А в кар сити то говно брал за 4500, еще говорили немецкий, фирму не помню если найду коробку от него напишу эту говно контору чтоб люди не попадали с таким же приколом что и я.
  В 20.07.2012 в 07:55, Max-70XC сказал:
а у Олега оригинала нет?
Брал в прошлом году на Муратбаева (серги, салейнблоки, тяги, наконечники) все дубликаты. Уже поменял тяги и серьги, пора салейнблоки менять. Короче дубликат туфта, лучше оригинал ставить. Хотя у спецов есть и хорошие дубликаты (проверенные временем).
  В 20.07.2012 в 09:47, OxyTHuk сказал:
У Олега есть, но на тот момент ближе было ехать именно туда,
а вот про дубликат, здесь реально как повезет, я вот в прошлом году покупал в том же кар сити шаровые, так до сих пор все работает
форумчане кто знает Вольво-центр на меркуре жив или нет? давно не заезжал туда ...
Сервис и магазин работает.
