Антон Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Всем доброго времени суток. Недавно заметил пробуксовки в работе АКПП^ резкое торможение и снова на газ - обороты поднимаются (машина не едет доли секунды), толчок и поехали, или на поворотах - едешь, газ отпустил, зашел в поворот, опять на газ нажимаю, а там та же песня - обороты поднимаются (машина не едет доли секунды), толчок и поехали. Как вы думаете, что это может быть?
Den850 Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Ну симптомы похожи на букс коробки, но когда коробка буксует, она должна либо в аварийный режим войти (чаще всего случается), либо выдать ошибку, например миганием стрелки кпп (не знаю на хс90 есть она или нет). Ну и могу предположить, что полный привод глючит, (это чисто предположение, с полным приводом не сталкивался).
OxyTHuk Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Недавно заметил пробуксовки в работе АКПП возможно поможет замена масла. если нет, то это коробка приезжает к Сергею на мясокомбинат.
Константин Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Недавно заметил пробуксовки в работе АКППвозможно поможет замена масла. если нет, то это коробка приезжает к Сергею на мясокомбинат.. Доброе утро!!! А можно контакты етого Сергея?
Антон Опубликовано 15 января, 2014 Автор Опубликовано 15 января, 2014 Недавно заметил пробуксовки в работе АКППвозможно поможет замена масла. если нет, то это коробка приезжает к Сергею на мясокомбинат. не хотелось бы на мясокомбинат, вообще Прапор говорил что коробку уже делал
OxyTHuk Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 не хотелось бы на мясокомбинат, вообще Прапор говорил что коробку уже делал да, коробку делали ему. в любом случае надо заехать на диагностику на мясокомбинат, там будет понятно. они не будут крутить. честно говорят что и как с коробкой.
Антон Опубликовано 15 января, 2014 Автор Опубликовано 15 января, 2014 не хотелось бы на мясокомбинат, вообще Прапор говорил что коробку уже делалда, коробку делали ему. в любом случае надо заехать на диагностику на мясокомбинат, там будет понятно. они не будут крутить. честно говорят что и как с коробкой. Хорошо будем делать диагностику там будем посмотреть. контакты Сергея на мясокомбинате не подскажете ?
Антон Опубликовано 15 января, 2014 Автор Опубликовано 15 января, 2014 Может Халдекс стежот? Это что такое?)))
Канат Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Может дроссельная заслонка ? По моему у дросселя тоже такие симптомы.
Valik Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 думаю что надо с коробки начать диагностику. Сергей скажет что да как с ней.
Valik Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Может Халдекс стежот? если бы Халдекс не работал то перед бы шлифовал и при подключении заднего привода был бы толчек
Valik Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 может еще в ручном режиме попробовать по переключать передачи.
МЕХАНик) Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Может Халдекс стежот?если бы Халдекс не работал то перед бы шлифовал и при подключении заднего привода был бы толчек "При подключении заднего привода"? А он что еще и отключается?
Valik Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 "При подключении заднего привода"? А он что еще и отключается? ну вообще, у нас перед крутит 95% и 5% зад. при проскальзывании передних колес увеличивается крутящий момент на заднюю ось. и так может до 50 на 50.
МЕХАНик) Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 "При подключении заднего привода"? А он что еще и отключается?ну вообще, у нас перед крутит 95% и 5% зад. при проскальзывании передних колес увеличивается крутящий момент на заднюю ось. и так может до 50 на 50. Многого о своей машине не знаю я оказывается)))
LesoVOD Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 если бы Халдекс не работал то перед бы шлифовал и при подключении заднего привода был бы толчек эээ вроде как Антон примерно так и говорит.... обороты поднимаются (машина не едет доли секунды), толчок и поехали
Антон Опубликовано 16 января, 2014 Автор Опубликовано 16 января, 2014 если бы Халдекс не работал то перед бы шлифовал и при подключении заднего привода был бы толчек эээ вроде как Антон примерно так и говорит.... да толчок есть , давайте еще раз - едешь, газ отпустил, зашел в поворот, опять на газ нажимаю обороты поднимаются (машина не едет доли секунды), толчок резко машина едет вперед хотя педаль газа я уже отпустил , ловлю этот момент и поехали
toncha Опубликовано 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 у меня такое было, результат ремонт АККП. (заедь на диагностику, может можно обойтись заменой масла)
Антон Опубликовано 16 января, 2014 Автор Опубликовано 16 января, 2014 да обязательно заеду, сколько в среднем уходит на ремонт АКПП, тьфу тьфу тьфу конечно
Прапор Опубликовано 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 Антоха это Вольво., а не феррари. хочешь гонять люби и саночки ремонтировать. а гоняешь ты не хило. люди на районе говорят.
Прапор Опубликовано 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 за неделю как тебе Вольво отдать меняли фрикционы и тормозную ленту
Антон Опубликовано 16 января, 2014 Автор Опубликовано 16 января, 2014 Антоха это Вольво., а не феррари. хочешь гонять люби и саночки ремонтировать. а гоняешь ты не хило. люди на районе говорят ооо))) я и гонять? это люди наверно медленно ездят ))) я тихо спокойно, если только с горочки
Антон Опубликовано 16 января, 2014 Автор Опубликовано 16 января, 2014 за неделю как тебе Вольво отдать меняли фрикционы и тормозную ленту вот тут поподробнее, что это да как? да и коробка когда делалась и у кого? да я не думаю что это коробка, эти пробуксовки не так давно появились и редкие , но все равно сделаю деагностику
Прапор Опубликовано 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 сын как то со школы пришёл и говорит. что по Победе ты классно отжигал
