номер старого движка B4164
Это  не  номер  а  тип  двигателя ,  должны  быть  ещё  буквы и  цифры в  конце .  А  номер  двигателя  состоит   только   из  цифр
  • Ответов 124
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
это номер по техпаспорту я скинул. сейчас не могу посмотреть машина на сто. старый движ 2х литровый и все навесное оборудование поставили с него на новый. масло 10/40 залито. дроссельная заслонка стоит со старого тоже думаю от 2л
Так  это  конструктор  :smile1:
Всем салам.
У меня Вольво 440, 1995 года, объем двигателя 2.0 бензин.
Теперь проблема такая у меня :
1- машина заводится и глохнет,
2- не набирает обороты в пределах 200-600 выше никак.
Что можно сделать?
коробка механика 5 ступ. если это? а тип двиг это где и как?
Начну с того что я купил его месяц назад, он у мужика стоял 4-года не могли завести вообще, я перебрал двигатель, помыл бензином, карбом, поменял катушку свечи провода ,и завел...
теперь она если заведется то сразу глохнет. иногда работает минуты 3 если давить на газ, но не набирает обороты, как не жму на педаль газа, педаль газа простая на тросике в дросселю идет.
посмотрите  распыл форсунок, может просто льют. а так же посмотрите датчик холостого хода... работает ли он
Форсунки смотрели распыляют , все 4 работают хорошо, тоже думал будет струю, был распыл.,
теперь я не могу вспомнить где стоит датчик холостого хода????? :Angry:
Давление  топлива  смотри .
Типы  двигателя  и  коробки  написаны  на  шильдах  .  Ну  тогда  VIN  пиши ,  если  не  знаешь  что  у  тебя  под  капотом  и  не  знаешь  где  читать
мастер мой говорит метки на первом цилиндре выставлены не правильно. может быть в этом проблема?
там у тебя с метками немного засада, у тебя 2 муфты CCVT их взводить нужно правильно, они изменяют фазы газораспределения,  возможно  в них кроется причина, но от температуры двигателя это не должно зависеть, пусть мастер сразу клапана CVVT снимет, промоет в керосине и проверит их. они должны щелкать при подаче питания
благодарю за помощь
Муфта  VVT  одна  у  него  и  стоит  на  выпускном  РВ
post-1184-0-70885600-1438879190_thumb.jp
Странное  выражение ,  может  ты  не  понял  что  сказал  мастер ? Вот  читай  как   правильно  выставить  зажигание
http___localhost_Vida_jsp_information_xml_xmlDocPrintPreview.pdf
есть такая штука, я так понял ванос называется
у разных производителей по разному на BMV ванос у Тойоты VVTI на хондах CVT на вольво VVT или CVVT
странно, но по инструкции нет  описания взведения муфты VVT как на  других моделях.  просто устанавливается муфта как и обычный шкив?...
samurai,Это  при  смене  ремня,  не  обязательно  взводить  муфту . То  есть  подразумевается  ,  выставил  по  меткам  ,  установил  приспособу ,зафиксировал  РВ . А  вот  при  смене  или  снятии  муфты VVT   то  надо  её  взводить . Да  и  муфты  разные ,  есть  с  пружиной  и  есть  без  пружины.
ну так в прикрепленном файле написано о снятии муфты, потому и  бросилось в глаза, а может у  Куандыка в этом (не взведена муфта) и есть заковыка, мда, гадание на кофейной гуще на видя мотора в живую :Confused:
если мои "мастера" не смогут решить мою проблему к кому знающему можно отогнать авто?
Ну  считается  что  метки  выставлены , валы  закреплены , снятие  муфты  ни  на  что  не  отражается . Можешь  менять  сальники. Муфта  останется  в  взведённом состоянии .
я Вам кидал вчера ссылку,  мы то не с Астаны  и не сможем вам дать какую либо информацию кроме имеющейся на форуме, не погоните же Вы авто в Алмату или ко мне в Рудный, для начала все же авто надо было прочесть сканером с VIDA  машина все бы рассказала, что с каким датчиком, какие показания топлива, температуры, количество воздуха, как ведет себя заслонка, клапана и муфты CVVT......
