Борьба с давлением топливной системы и ОГРОМНЫМ расходом топлива
да что ж так много жрет то????, компрессию мерил, лямбды смотрел, что вообще делал то кроме замены свечей, насоса. промывки форсунок??? не должно быть такого расхода :Confused: Проверь метки на ГРМ, может быть ошиблись до тебя?
Времени не хватает катастрофически( Завтра планирую с утра померить компрессию и ДМРВ, метки посмотрю. А как себя ошибка на оди зуб проявлять должна? Тяга нормальная.
У меня сейчас (зимой) расход по городу около 20 л/100 км. многовато, но это мне кажется бензин такой, на разных заправках разный расход идет, проверял, а так в норме летом 14 л на сотню по городу.
Где то читал что если на один зуб хотя бы промахнуться при настройке ГРМ, появляются хлопки в глушителе или впускном коллекторе.
один зуб ничего существенно не меняет в поведении авто,  но если зажигание позднее, авто греется (летом хорошо заметно, авто не перегревается, но очень быстро набирает температуру), и жрет как "крокодил".
По идее тогда компрессия низкая будет. Или я не прав?
Поговорил с Сергеем с 850.ру. Он говорит что:"Плавают обороты , жрет топливо , на ХХ сама газует." Это дословно если метки не совпадают хотя бы на 1 зуб. У меня получается только расход.
Проехал 65 км. Судя по всему причина не в свечах. Возможно на литр-полтора лучше и стало, не более. Меняю насос.
Сергвольво мужик конечно авторитетный, но с этим утверждением не соглашусь, так как проходил такое на собственном опыте
Он  в  этом  не  спец ,  он    только  по  электронике рвать  бабло  умеет.  Вообще  я  думал  что  с   зажиганием  у  тебя  вопрос   закрыт ,  а  получается  ты  и  сам  не  знаешь,  что  у  тебя  с  метками  ГРМ
Завтра посмотрю с утра. Думаю что успею.  Свечку выкручу чтоб точно определить ВМТ первого цилиндра.
