Рулевая рейка 850
Здравствуйте уважаемые владельцы Volvo,сегодня зарегистрировался в этом клубе  :smile1: Владею Volvo 850 1992 года,приобрел недавно уж очень запал на нее  :smile1: Такая беда произошла течет рейка и брякает что то внутри,кто сталкивался?можно ли отремонтировать или менять?Интересовался на счет стоимости рейки сказали что 80000 тг.  цена для меня не маленькая  :smile1:
Link to comment
Share on other sites
            Сталкивался я с таким. Текла , но не брякала. Делать было не кому и не где, Заказывал вообще в Москве, стоимость 120 000 тг.( новая) и тогда я считал что это самая оптимальная цена ,т.к. цены которые мне озвучивали в интернет магазинах и на заказ  были не реальными. Так что 80000 тг это еще круто хоть деньги и не малые. Но поискать место где сделают тоже стоит. Просто чтобы отзывы об ремонтниках были хорошие и гарантию дали проделанный ремонт.
Link to comment
Завтра поеду к местному кулибину,может что путное скажет,может рем. комплекты какие существуют?Что в рейки то брякать может,страшно ездить,поставил дракона моего,ждет починки  :smile1:
Link to comment
Тоже течет рейка. Ремонт в Астане нашел минимум за 30000. Это работа. Ремкомплекты на емексе есть, но гарантию никто не даст. Могут вскрыть а там окажется выработка хорошая, придется искать б/у но и за снятие старой заплатить как минимум. Хочу попробовать сам перебрать. Времени нет(
Link to comment
Надо сначала узнать что гремит внутри и потом смотреть можно с этим ездить или нет.
Link to comment
Был у спеца сказал чтоб заказывал рем. комплект,а стучит подшибник внутри. Заказал рем. комплект стоимостью 15000,теперь жду ))
Link to comment
Заказывал ремкомплект на ебее, менял сам, 3 года уже, примерно 60000 накатал все в норме.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Новую тему создавать не буду, пишу тут. У меня конкретно течет рейка.(номер по вину 9140421) У Артёма есть рейка от 850-й 1993 года.с номером 6800275. Вопрос: а подойдет ли? По идее должна и на некоторых ресурсах я находил что номер на 91 есть заменя для устаревшего на 68. Кто сталкивался? Очень хочу купить но побаиваюсь...)
Link to comment
Подойдет, там единственное может быть отличие, это на шлицивой, которая идет на руль, пропил под болт может быть с одной стороны, а у другой вкруговую, но это никак не мешает.
Link to comment
Здравствуй Ринат,подскажи где приобрести рейку
Link to comment
  • 3 months later...
Добрый день
Кто может подсказать где в Астане рейку можно перебрать на вольво v70 1997 год АКПП B5254S?
Рейка не течет, в районе где шлицы соединены вала и червяка люфт есть, все мелкие кочки чувствую в руль отдает.
по ремкомплектам тоже не понятно есть на них или нет.
Новые рейки пипец дорогие.
Link to comment
Рем комплекты есть, можно заказать с ебея, или от volvo 7 серии, рейки идентичны, или же можно попробовать подтянуть пластмассовую гайку, отрегулировав люфт. А может быть как у меня, на диагностики сказали рейка, поменял ремкомплект, все равно стучит, опять поехал, сказали криво собрал, а оказалось стучит крестовина в карданчике, который сразу после рейки.
Link to comment
Да в любом случае нужно рейку вскрыть, мы ее как только не щупали, стучит внутри червяка. а подтянуть ее так тоже не получится не снимая с подрамника, скорее всего упорная шайба износилась.
Link to comment
Подтягивается не снимая, говорю не по наслышке, упорная шайба сноситься не может, после шайбы (пластмассовой) идет пружина, а потом полукруглая втулка под вал, износ шлицов и просадка пружины дает люфт, подтягивать надо совсем чуть, чуть, иначе клинить будет. Если совсем не получается, надо открутить рейку, приподнять (не опуская подрамника) и вытащить пластину, которая закрывает упорную шайбу.
  • Like 2
Link to comment
Ок, нужно попробовать так сделать
Link to comment
