День добрый. Может кто сталкивался с такой проблемой. Запах выхлопного газа в салоне. Выхлоп тянет в салон только если открываешь окна, хотя бы одно. Тянет с задней стороны авто. На форумах почитал, пишут что может из-за клапанов вентиляции багажника такая проблема быть. Свои проверил- они убитые были. Я их тупо ради эксперимента заскочевал напрочь, но проблема не ушла. Так же была версия подсоса через дверь багажника. Там я проложил дополнительное уплотнение, тоже не помогло. Так что принимаются все версии)))! Заранее спасибо за версии и советы.
Здравствуйте. У меня такая же проблема была. Но решилась проблема закрытием наглухо клапанов вентиляции багажника.
Третий день вроде нормально.
Шторки вентиляции закрывать на глухо нельзя, в сырую погоду будет сильно потеть. Дверь багажника,по седану не скажу, но по универсалу, надо снять весь пластик вокруг двери, залезть в багажник, а второй человек с хорошим фонарем должен просветить по периметру, 100% весь периметр будет светиться, т.к. возраст свое берет, и уплотнители садятся. Потом отрегулировать петлю замка так, чтобы просветов не было и дверь слишком туго не закрывалась, я так вылечил.
На просвет багажник смотрел. По периметру двери зазоров.
Может такая проблема быть из-за треснутого угольного бачка? Если да то не пойму почему тянет через зад машины.
59 минут назад, rinych1984 сказал:
Угольный бачек фильтрует пары бензина из бака, он к выхлопу не имеет отношения. Запах выхлопа это в основном задняя дверь и шторки вентиляции, ну или какая нибудь заглушка в днище не вывалилась и туда тянет.
Posted (edited)
Да кстати надо заглушки по кузову посмотреть!
Edited by rinych1984
У меня седан, устранил эту проблему реставрацией тех самых клапанов
Ну наверно заменой. Больше ни как.
Ну почему. Другие резинки на старую рамку вот и реставрация получается
Вырезал из камеры шторки и вклеевал их в рамку, но что бы низ открывался
А рамка снимается во внутрь багажника или надо снимать задний бампер?
А то я когда свои глушил не обратил внимания
Наружу, нужно бампер снимать
Блин. Как заморочено. На выходных если получится надо будет попробовать. Спасибо.
Снял сегодня рамки шторок вентиляции, буду пробовать лечить их. Кстати задний бампер снимать не нужно! Сами рамки крепятся к кузову защелками. Нужно открутить болтики крепящие боковую часть бампера, отщелкнуть рамки, не много отогнуть боковину бампера и вынуть рамку вниз.
6 часов назад, rinych1984 сказал:
Вот все вышеописанное раскрасить фоточками бы, для наглядности и соклубникам на заметку
1 час назад, Samurai сказал:
Было бы здорово
Если не будет срочности в сборке, то непременно все будет!
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
В 17.05.2017 в 22:16, Samurai сказал:
Дошли сегодня руки до шторок.
   Как я уже писал для снятия рамок не нужно снимать  задний бампер целиком.
       1.IMG_2432.JPGIMG_2443.JPGДостаточно открутить 2 гайки по бокам бампера.
Гайка справа с багажника не откручивается. Для ориентира она расположена под лючком бензобака с обратной стороны. Надеюсь я понятно объяснил))).
        2. Вынимаем из рамок дренажные шланги. Отщелкиваем рамки от кузова. Грубить не надо, довольно легко можно сломать защелки.
        3.Слегка отгинаем край бампера и достаем рамку.
Для изготовления шторок использовал автомобильную камеру.
        4. Вырезал 6 пластинок. Их форма указана ниже. Для образца у меня было 2 старых .IMG_2422.JPGIMG_2423.JPGIMG_2424.JPGIMG_2427.JPG
Красной линией указаны надрезы на пластинках. Они сделаны для того чтобы шторка складывалась в нужное положение когда стоит на своем месте в рамке.
Для изготовления шторок выбирайте ровные участки резины, чтобы затем шторки ровно лежали на своих местах. Идеальную форму придать резиновым пластинкам довольно сложно, поэтому получилось то , что получилось)))). Главное шторки работают как надо. Зазоров нет работают отлично. Как собирать я думаю нет смысла.
   Надеюсь из моего поста что нибудь понятно. Я старался описать максимально просто! Будут вопросы отвечу!
 Кстати на протяжении всего ремонта мне ассистировал этот молодой человек))))! IMG_2438.JPG
  • Like 2
Posted (edited)
всем спс!!
Просто замечательный  отчет, так держать
Я надеюсь ассистент честно заработанное мороженое получил.:smile1: Когда то я ремонтировал подобные клапаны на WV, использовал резину от манжеты тонометра, она ровная и тонкая, 1.5-2 мм. встает очень хорошо и плотно закрывается, продаются запасные манжетки в аптеках, стоят не дорого.
Мороженое рановато, а вот кукурузных палочек получил сполна))))
