Троит двигатель.
После замены ГРМ , потраивал двигатель на холостых . Клапан ввт изменяет угол зажигания .Выработка скорее всего.У кого есть вдруг в достойном состоянии ,не откажусь 87014777778 Рустам  . Отдельная благодарность Денису за предоставленную информацию .
  • 9 months later...
на днях начало зажевывать ремень генератора на хс70 2001 г.в. 2.4, видимо заклинило натяжной подшибник. по пути на сто порвался и пришлось доехать на акуме без гены. замена ролика и ремня решило вроде проблему, но началось троение двигателя. комп показал на датчик vvti, который поменяли после прочистки и посадили на герметик из-за отсутствия прокладки. также капало масло с теплообменника, где также из-за отсутствия резинок пришлось на герметик садить. правда герметик переклеивали несколько раз разными пока не перестало течь, но троить двигатель не перестал. проверили форсунки и свечи, вроде ругался на второй целиндр, теперь нужно на стенд ставить рампу и свечи пробывать менять, так же желательно прочистить маслоуловитель и ожидать улучшения работы двигателя, но об этом позже отпишусь. хотел сказать если собрались теплообменник менять и датчик vvti снимать, то ставьте прокладки и резинки новые, чтобы не мучится с герметиком. а также спросить мнение соклубников, что может еще повлиять на троение двигателя? грешу на стечение обстоятельств, т.к. порванный ремень гены никак не должен был повлиять на троение двигателя.
поставили на стенд форсунки, все работают как положено. заменили только резинки. проверили свечи, пришлось заменить. катушки также проверили, все в поряде. троить не перестало, комп ошибки не выдает. идем дальше, чистить маслоуловитель, проверять дросель, волюметр и зажигание. об этом чуть позже.
почистили маслоуловитель, проверили дросель, датчик vvti еще раз проверили, вакумник также проверили, свечи еще раз переставили и изминении нет. ищем дальше, зажигание (ремень грм) и если не пройдет, то косу под замену остается.
в итоге решили проблему выставлением зажигания. скорей всего перескочил ремень грм, когда порвался ремень генератора под защиткой ремня грм был кусок ремня генератора. в общем все почистили и проверели, теперь машина тянет как нужно и работает без перебоев. спасибо Андрею за терпение и решение проблемы. на фото кусок ремня и криво расположенное положение каленвалов.
  • Like 2
  • Thanks 1
  • 6 months later...
Здравствуйте у меня такая проблема подстраивает 3тий цилиндр не постоянно временами, иногда с места нормально трогается а иногда едиш все нормально остановишься начинаешь трогаться пидаль жмеш а она не едит обороты завышены едет медленно а потом рывок как будто прорвало и померла. Свечи новые, катушка рабочая косу поменяли. Подскажите в чем проблема. Вольво s80 2.4 , 2002год
Вот не знаю почему именно третий. Вроде было всё нормально тут раз и машину начало подтряхивать посмотрел через тел через обд2 пишит пропуск 3 цилиндр. Проверил катушку, работает свеча работает. Заехал в сервис на багдана Хмельницкого диагностика тоже говорит пропуск 3 . Потом заработал все выровнялось. И так перебоями то нормально то нет. И с места по разному трогается то нормально резво то тупо а потом рывок как прорвало и померла нормально.
  • 9 months later...
Сергей, так что было? У меня 3й постоянно пропускать начал.
21 час назад, AlexKlassik сказал:
Распределитель зажигания смотрели, крышку его, бегунок?
