ХС90 Т6 турбины
ок ждем фото... Правду говорите не было бы ... да :Winking:
как говорит Айдар купил инструмент а теперь что еще бы сделать :Big-Grin:
ну что ж господа и дамы. продолжим:
значится как и писал ранее для того что б установить мной уже отожженые и промытые маслопроводы подающие масло к турбинам мне пришлось разобрать подвесной подшипник с муфтой, так как мешала вот эта деталь, кронштейн крепления подвесного подшипникак к блоку двигателя
но что б это сдделать, необходимо снять привод, так как был один и откручивать гранату в одного не айс, разобрал все что мог, снял ступицу с приводом
ну и вновь небыло бы счастья да несчастье помогло, решил заодно глянуть састояние подвесного подшипника,
а там еще и докучи сальник в муфте потел, благо у меня уже заказан был новенький оригинальный (как писалось ренее приятно вскрывать синенькие коробочки) ну с сальником то все ОК сменил я его на раз, но вот с подвесным..... как показали научные методы ремонта (на глазок) номерка то на подшипнике и нету, благо решил замерить его штангель-циркулем, пока он доступен (размер 75 мм, наружняя обойма, 45 мм, посадочное место, и ширина 19 мм, мож кто подбиратьметодом научного тыка станет :Confused: ) так как такого подшипника я не нашел решил малость продлить ему жизнь:
1) вскрыл его, но не так просто первый пыльник на нем металический (видимо от мех повреждений) , есть еще там второй пыльник, уже прорезиненный, это видимо для когдато находившейся в подшипнике смазки,
2) промыл все керосином, долго мыл, так как гуталин (маслидол) никак нехотел отколупываться :Big-Grin:
3) просушил все феном, еще раз проверив на наличие грязи, и мелких частиц
4) набил его (подшипник восстанавительной самзкой от ХАДО (не реклама)
5) собрал все в обратном порядке
ну а далее просто наживил штуцер благо доступ к нему просто превосходен, сделал несколько снимков маслопровода, с целью показать как близко он расположен к выпускным коллекторам, но снимки неочень удачны, прошу меня простить.......
отлично :Cool: . скоро уже будет твоя ласточка бегать. да не просто бегать а летать
с удовольствием бы но вот с турбами загвоздка прислали правую........ вместо левой, а левой нет вообще
Значите они не одинаковые все-таки? Помню, на последней встрече говорили, что одинаковые, просто развернуты. Или на 80ках другие?...
они одинаковые, просто где на правой подача и обратка охлаждайки там на левой заглушки, и наоборот, лень просто высверливать, и глушить
  • 2 недели спустя...
наконец то собрал, летает ласточка, теперь надо краску золотую подобрать....... :Big-Grin:
оценил всю мощь volvo?
так это у меня уже 3 вольво, я конечно расчитывал на большее, но ничего, турбы накручу, датчик давления загрублю, и все будет ОК
до этой Т5 была 226 шведских коников и один казахстанский суслик за рулем :Big-Grin:
  • 1 месяц спустя...
Привет, други. Видимо пришла пора мне менять турбины. Посмотрел я на них после того как Володя разобрал и заметил на валах износ под втулкой. Порядка 0,1-0,15 мм. Нашел на ebay картриджи. Продаван их выдает якобы как разные - с водительской стороны и с пассажирской. Володя говорит (и я с ним согласен), что они одинаковые. Какие будут мнения?
Ссылки на картриджи:
http://www.ebay.com/itm/NEW-Turbocharger-CHRA-Cartridge-Volvo-S80-XC90-TDO3-driver-side-/151031284171?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item232a2a81cb
http://www.ebay.com/itm/NEW-Turbocharger-CHRA-Cartridge-Volvo-S80-XC90-TDO3-passenger-side-/151031213017?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item232a296bd9
привет, я тоже считал что они одинаковы, визуально именно так и есть, но конструктивно они разные, так как где на правой (назавем ее так) отверстие под охлаждайку, там на левой заглушка, и наоборот, конечно как я и писал выше можно выбить заглушку, нарезать (а может она там есть) резьбу, а с другой стороны заглушить, но оно вам надо???? :Confused:
Рус а что прям на обоих турбинах выработка?
Да Валик. Обе. Причем водительская сильнее. Крыльчатки закоксованы в хлам были. Видимо разбалансировались и началось биение
да уж. капиталка по полной у тебя получается. зато потом будет летать ласточка :Winking:
Самое приятное, что жена полностью повторила твои слова. :Big-Grin:
ну все в душе она стала 100% вольвоводом :Cool:
кстати подскажи партномера турбин. винду переустановил а пароль от elcats не сохранился
я тебе в личку отправил
  • 4 месяца спустя...
Ребят, в общем, мучаюсь с моей вольвой безумно :)
В Астане странные сервисы, недавно машина стала пускать дым, оказалось, что турбина погнала масло в выхлопную систему, другая - в двигатель.
Оказалось, что у первой сорван вал, у второй люфт.
Не подскажете, замена картриджа поможет с этим всем справиться? а то 2 тысячи жалко отдавать за турбины
Если корпуса турбин( "ракушки" ) целые - можно заменить просто картриджи
