toncha Опубликовано 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 Вот и поменял я свою торпеду 1. снял щиток приборов 2. снял подушку безопасности на руле 3. снял сам руль и переключатель поворотника и дворника 4. снял подлокотник и консоль под ним 5. освобонил рычаг переключения передачи АККП чтобу не мешало снятию торпеды и положил его на бок 6. снял магнитоллу 7.освободил торпеду которая крепиться по бокам 4 шурупами, 2 шурупа под бордачком, 2 шурупа под щитком приборов, 1 шуруп под колонкой от магнитоллы в центре торпеды которая. в итоге получилось все ок, собирал в обратной последовательности
Langraf Опубликовано 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 Большая работа. Я сам зимой дважды снимал-ставил. А в чем причина замены? 1
toncha Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Опубликовано 29 апреля, 2013 Большая работа. Я сам зимой дважды снимал-ставил. А в чем причина замены? Была испорчена и не нравилась мне, нашел в цвет на разборе. На все ушло около 8 часов времени по замене. Скажу так, замена торпеды мне показалась проще чем чистить маслоуловитель)))))
Samurai Опубликовано 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 красавчик , объем работы просто огромный, сама работа крапотливая
OxyTHuk Опубликовано 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 Была испорчена и не нравилась мне, нашел в цвет на разборе. На все ушло около 8 часов времени по замене. Скажу так, замена торпеды мне показалась проще чем чистить маслоуловитель))))) Айдар, разве у тебя торпеда не родная до этого была?
Valik Опубликовано 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 молодец. такая большая работа. нашел что нить интересного под панелью?
toncha Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Опубликовано 29 апреля, 2013 Не было времени рассматривать под панелью уже начало темнеть и быстренько начал собирать в итоге закончил в 11 часу
toncha Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Опубликовано 29 апреля, 2013 Айдар, разве у тебя торпеда не родная до этого была? Была родная и поставил тоже родную
Жанибек Опубликовано 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 дааа объем работы впечатляет, красавчик что не побоялся!
RaVeN Опубликовано 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 Вдруг кому-нибудь пригодится: если панель скрипит, то можно взять бесцветный силикон и промазать по стыкам, мне на моих предыдущих машинах помогало. С Volvo пока тьфу тьфу тьфу проблем таких нет
МЕХАНик) Опубликовано 23 июня, 2014 Опубликовано 23 июня, 2014 Решил я поменять свой руль! У меня 4-х спицевый одноцветный 2004г, хочу поставить 3-х спицевый дерево 2005г. Не подскажете возможно ли это сделать и с какими проблемами я могу столкнуться?
Valik Опубликовано 23 июня, 2014 Опубликовано 23 июня, 2014 Решил я поменять свой руль! У меня 4-х спицевый одноцветный 2004г, хочу поставить 3-х спицевый дерево 2005г. Не подскажете возможно ли это сделать и с какими проблемами я могу столкнуться? бери да ставь. какие там могут быть проблемы главное акумм отключи да все также на место поставить
МЕХАНик) Опубликовано 23 июня, 2014 Опубликовано 23 июня, 2014 Я к тому что у него же 2005 год а меня 2004, у него 3 спиц а у меня 4х спиц там штекера или шлицы? И вообще я эти подушки безопасности боюсь не может она сработать?
RusLION Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 Вид руля зависит не от года выпуска, а от комплектации. Крепление у всех одинаковое.
МЕХАНик) Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 Вид руля зависит не от года выпуска, а от комплектации. Крепление у всех одинаковое. спасибо!
