toncha 26 2 Авто Опубликовано 29 апреля, 2013 Вот и поменял я свою торпеду 1. снял щиток приборов 2. снял подушку безопасности на руле 3. снял сам руль и переключатель поворотника и дворника 4. снял подлокотник и консоль под ним 5. освобонил рычаг переключения передачи АККП чтобу не мешало снятию торпеды и положил его на бок 6. снял магнитоллу 7.освободил торпеду которая крепиться по бокам 4 шурупами, 2 шурупа под бордачком, 2 шурупа под щитком приборов, 1 шуруп под колонкой от магнитоллы в центре торпеды которая. в итоге получилось все ок, собирал в обратной последовательности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Langraf 127 3 Авто Опубликовано 29 апреля, 2013 Большая работа. Я сам зимой дважды снимал-ставил. А в чем причина замены? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toncha 26 2 Авто Опубликовано 29 апреля, 2013 Большая работа. Я сам зимой дважды снимал-ставил. А в чем причина замены? Была испорчена и не нравилась мне, нашел в цвет на разборе. На все ушло около 8 часов времени по замене. Скажу так, замена торпеды мне показалась проще чем чистить маслоуловитель))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den850 151 1 Авто Опубликовано 29 апреля, 2013 Лишь бы теперь нигде не скрипело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 29 апреля, 2013 красавчик , объем работы просто огромный, сама работа крапотливая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OxyTHuk 18 2 Авто Опубликовано 29 апреля, 2013 Была испорчена и не нравилась мне, нашел в цвет на разборе. На все ушло около 8 часов времени по замене. Скажу так, замена торпеды мне показалась проще чем чистить маслоуловитель))))) Айдар, разве у тебя торпеда не родная до этого была? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 29 апреля, 2013 молодец. такая большая работа. нашел что нить интересного под панелью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toncha 26 2 Авто Опубликовано 29 апреля, 2013 Не было времени рассматривать под панелью уже начало темнеть и быстренько начал собирать в итоге закончил в 11 часу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toncha 26 2 Авто Опубликовано 29 апреля, 2013 Айдар, разве у тебя торпеда не родная до этого была? Была родная и поставил тоже родную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жанибек 9 1 Авто Опубликовано 29 апреля, 2013 дааа объем работы впечатляет, красавчик что не побоялся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RaVeN 1 1 Авто Опубликовано 30 апреля, 2013 Вдруг кому-нибудь пригодится: если панель скрипит, то можно взять бесцветный силикон и промазать по стыкам, мне на моих предыдущих машинах помогало. С Volvo пока тьфу тьфу тьфу проблем таких нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХАНик) 15 1 Авто Опубликовано 23 июня, 2014 Решил я поменять свой руль! У меня 4-х спицевый одноцветный 2004г, хочу поставить 3-х спицевый дерево 2005г. Не подскажете возможно ли это сделать и с какими проблемами я могу столкнуться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 23 июня, 2014 Решил я поменять свой руль! У меня 4-х спицевый одноцветный 2004г, хочу поставить 3-х спицевый дерево 2005г. Не подскажете возможно ли это сделать и с какими проблемами я могу столкнуться? бери да ставь. какие там могут быть проблемы главное акумм отключи да все также на место поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХАНик) 15 1 Авто Опубликовано 23 июня, 2014 Я к тому что у него же 2005 год а меня 2004, у него 3 спиц а у меня 4х спиц там штекера или шлицы? И вообще я эти подушки безопасности боюсь не может она сработать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusLION 69 Опубликовано 24 июня, 2014 Вид руля зависит не от года выпуска, а от комплектации. Крепление у всех одинаковое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХАНик) 15 1 Авто Опубликовано 24 июня, 2014 Вид руля зависит не от года выпуска, а от комплектации. Крепление у всех одинаковое. спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
