kit55 Опубликовано 22 февраля, 2015 Опубликовано 22 февраля, 2015 Коолеги, нужен совет. Менял 6,000 км назад у Олега на Хмельницкого масло в АКПП, коробка AW-55-50. Причина - по регламенту через 30,000 км. Недавно резко затормозил до полной остановки, потом тут же дал газу (так ситуация на дороге сложилась), коробка пнулась ощутимо. Потом сознательно пару раз повторил тест, картина повторилась. Если резко на скорости притормозить, а потом газануть - пинок сразу. Такое ощущение, что коробка не успевает переключиться. Ну да ладно, речь не о том. Заехал по пути на пункт замены масла (Аль-Фараби - Достык, заправка RP), проверить уровень масла в АКПП. Выяснилось, что уровень масла низкий, на отметке Cold (коробка была прогретой, полчаса ездил до этого). Попросил долить, благо в багажнике оставалось полбутылки. Тут они и раскритиковали это масло, говорят, что это масло нельзя лить. Масло Mobil ATF D/M (фото прикладываю). Предложили заменит на свое, Titan. Уверяют, что есть все допуски, в том числе на Volvo. Цена вопроса 18,000 тенге (7,5 литров масла и 5,000 тенге замена). Вопрос - правы ли они? Если да, то за что я отдал Олегу на Хмельницкого 56,000 тенге? Стоит ли менять на Titan? Можно лить Mobil, но только, чтобы был допуск для Вольво. Dextron 3, 4 и Mercon V http://transparts.by/articles/22-zamena-masla-v-akpp.html
Еркен Опубликовано 22 марта, 2015 Опубликовано 22 марта, 2015 Получается по регламенту по замене масла в акпп никто не знает.... Есть ли определенный километраж? Может кто подскажет при каком км нужно менять или ремонтировать . Заранее спасибо
Турист Опубликовано 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 Получается по регламенту по замене масла в акпп никто не знает.... Есть ли определенный километраж? Может кто подскажет при каком км нужно менять или ремонтировать . Заранее спасибо Не далее как вчера, на другом фруме прочитал, японцы советуют менять масло через два года или 20 000 км. У меня, напрмер, стоит японская коробка AISIN. http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=117629&highlight=20000+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+ATF А производители Вольво вообще говорят,что масло менять не нужно, хотя по моему это вздор. Но их понять можно, им нужно продавать запчасти. Но нам то, владельцам,платить оченно хорошие деньги надо, если этого можно избежать, ?
RusLION Опубликовано 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 Получается по регламенту по замене масла в акпп никто не знает.... Есть ли определенный километраж? Может кто подскажет при каком км нужно менять или ремонтировать . Заранее спасибо Поменял масло в коробке недели 2 назад, т.к. после покупки ни разу не менял. Проехал до этого тысяч 50, и неизвестно когда прежние хозяева меняли. Так вот, старое масло было темновато, но без стружки и постороннего мусора. Грубо говоря, можно было и не менять. Следующая замена примерно 50-60 тыс. км. Хотя как дойду до пробега - посмотрим. Коробка GM.
Турист Опубликовано 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 старое масло было темновато, но без стружки и постороннего мусора. Грубо говоря, можно было и не менять. Масло нужно менять при потемнении, приобретении им запаха гари, при обнаружении твердых частиц (для этого достаточно растереть каплю масла пальцами). Это критерии для замены масла, независимо от пробега. Так что, Руслан, масло ты заменил не зря.
RusLION Опубликовано 24 марта, 2015 Опубликовано 24 марта, 2015 Масло нужно менять при потемнении, приобретении им запаха гари, при обнаружении твердых частиц (для этого достаточно растереть каплю масла пальцами). Это критерии для замены масла, независимо от пробега. Так что, Руслан, масло ты заменил не зря. То есть в БМВ масло не горит, не темнеет и не появляются твердые частицы? У них коробки вообще не обслуживаемые, даже щупа нет. Я и не говорил, что зря поменял.
Турист Опубликовано 24 марта, 2015 Опубликовано 24 марта, 2015 То есть в БМВ масло не горит, не темнеет и не появляются твердые частицы? У них коробки вообще не обслуживаемые, даже щупа нет. И сколько они ходят? То что у них нет даже щупа, это по Вашему плюс? Я так не думаю. Масло от перегрева теряет свои своиства, продукты износа тормозных лент и фрикционов оседают в клапанах и гидроблоке, что приводит к их преждевременному выходу из строя, потом требуется замена всей коробки, замечу- недешевой. Невозможность смены масла, отразится на кармане владельца. На моей машине, например, стоит коробка AISIN. Производитель рекомендует замену через 20 000, а не через 40-50 000, как советуют официалы, и японцы не рекомендуют эксплуатировать коробку с признаками о которых я уже написал. А следовать рекомендациям или нет, это личное дело владельца.
aleksvolvo Опубликовано 9 августа, 2015 Опубликовано 9 августа, 2015 Получается по регламенту по замене масла в акпп никто не знает.... Есть ли определенный километраж? Может кто подскажет при каком км нужно менять или ремонтировать . Заранее спасибо Если ещё интерес не пропал по замене масла , дай свой VIN посмотрим регламент замены масла и сорт масла
aleksvolvo Опубликовано 9 августа, 2015 Опубликовано 9 августа, 2015 То что у них нет даже щупа, это по Вашему плюс? На тех коробках где нет щупа для замера уровня , уровень контролируют по сливной пробке . Во всех случаях уровень контролируется при определённых температурах масла
toncha Опубликовано 3 сентября, 2015 Опубликовано 3 сентября, 2015 Заменил масло в коробке у Сергея с мясокомбината. Ушло 7.5 литров масло. в общем обошлось 23500тг. в т.ч. 5000 работа и 5000 фильтр. Проехал после последней замены 50000км.
toncha Опубликовано 8 ноября, 2015 Опубликовано 8 ноября, 2015 Сегодня был на карсити. Нашел вот такое американское масло. Кто-нибудь заливал его? Что можете сказать о нем. Цена 2000тг. за литр.
Риха Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 Если ещё интерес не пропал по замене масла , дай свой VIN посмотрим регламент замены масла и сорт масла YV1CZ91H041091339 если не трудно посмотри пожалуйста какое масло надо лить в акпп,читаю ничего не пойму,и как правильно проверить уровень масла в акпп?кто что пишет не понятно,у меня уровень масла на холодную показывает при заведённом двигателе(после выполненых процедур с переключением акпп на все режимы) ниже нижнего уровня(там три резки) при прогретом не понятно не могу определить точно.
aleksvolvo Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 YV1CZ91H041091339 Читай , смотри http___localhost_Vida_jsp_information_xml_xmlDocPrintPreview.pdf http___localhost_Vida_jsp_information_xml_xmlDocPrintPreview.pdf 1.pdf 2
Риха Опубликовано 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 Читай , смотри Привет!!!подскажи пожалуйста от одной резки до второй с это сколько масло составляет ?(пол литра ,литр)
aleksvolvo Опубликовано 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 Привет!!!подскажи пожалуйста от одной резки до второй с это сколько масло составляет ?(пол литра ,литр) Ни резки а РИЗКИ . Читай руководство по эксплуатации для своего ХС90
Турист Опубликовано 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 Ни резки а РИЗКИ . Тогда уж не РИЗКИ, а РИСКИ. Я когда добавлял присадку, откачивал лишнее масло через шуп, здоровенным шприцем, грамм на 200, продается в аптеках. Только трубку нужно поискать подходящую, масло горячее, трубка размягчается и сжимается. Я использовал силиконовую, от желудочного зонда. 1
aleksvolvo Опубликовано 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 Тогда уж не РИЗКИ, а РИСКИ. шайтанама
