ГУР - Гидравлический усилитель руля
Смысле все внутрености? Насоса? Или трубки? Разобрал гур?
Полностью все внутренности НАСОСА. Старый остается только корпус (которому ни когда ни чего не будет)
  • 5 недель спустя...
ДД! А кто какую жидкость заливает?
Где в Алматы можно найти рекомендуемую Pentosin CHF 11S?
Или можно залить Dexron III?
Мне надо долить, либо заменить жидкость у ГУРе.
на меркуре продается.оригинал больше ни у кого не видел.
литровая банка что то около 5 000 тг.
Спасибо, буду иметь ввиду.
Пока долил Декстрон 3, который и был залит. После устранения подтеканий буду менять жидкость на оригинал.
  • 9 месяцев спустя...
Вот что пишет VIDA по поводу жидкостей ГУР
Жидкость рулевого привода с усилителем, сорт
Используйте Pentosin CHF11S зеленого цвета с номером 1161529-1 при заполнении. Это масло обладает более широким диапазоном температур (-40° - +130°C).
Также можно использовать масло DEXRON III. Масло DEXRON III можно смешивать с Pentosin CHF11S.
Чтобы насос работал правильно, используйте Pentosin в условиях холодного климата.
После очень кровососущей борьбы с рейкой (она то работала, то нет) разбора-сбора авто чтоб ее вытащить, замены сальников и их поиска моя рейка в очередной раз сдалась! Смотря на ее состояние и с учетом того, что я здесь (в Актобе) ее не найду было принято решение ехать в Алмату делать (как обещали по объяве) "высококачественный ремонт". В общем приехал в Ату и сразу побежал к слесарям (находится СТО в автобусном парке 2). Там визуально посмотрев слесаря помялись немного тк коррозия была на валу, но ремонтировать согласились. На след день позвонил им, а они мне типа приедь, посмотри, тут вообще ремонту она не подлежит! Я в шоке, еду. Приехал, они показывают на выработку на !!!кожухе!!! в районе "червяка", говорят мол не будет работать, даже если новые уплотнительные (какие-то там специальные) кольца поставим. Да еще плюс ко всему коррозия на валу, шлифовать можно,но тоже не факт что сальник после этого держать будет. Я за голову, что делать?! Беру рейку, вышел с СТО и сижу курю...думаю... Слесать говорит мол съезди на Баянаул, карсити, на б\у-шных рядах поспрашивай. Но я по своему горькому опыту знаю, что на вольво просто так на базаре ничего не найдешь. В общем думал,думал и придумал позвонить Валентину (Valik), ну думаю все-таки местный,должен помочь! Звоню, Валик берет трубку и после короткого разговора вариант с Баянаулом и карсити отпал, тк Валик подтвердил мое предположение и посоветовал поискать на колеса.кз в разборках в разделе запчасти, ВОТ ЗА ЭТО ЕМУ ОГРОМНЫЙ РАХМЕТ ОТ ДУШИ! В общем открываю я колеса, забиваю туда слово "Вольво" и вылазиет результат "найдено 96", пошел баланс загрузил и давай звонить, нашел только в 1 месте оказалось и то от 850 вольвы, я со своей рейкой туда (гоголя-ауезова во дворе завода), зашел,глянули не такая! Я снова за голову, посидел поговорил с продавцом, и тот говорит давай еще раз глянем, вытащил рулетку, я начал мерить, блин подходит...смотрел-смотрел, мерил-мерил, ПОДХОДИТ. Сперва визуально оказывается показалось что дугая, на самом деле подходит. Различия только в том что из рейки на 850 торчит крепление на подушку двиг,а на моей это крепление с завода срезано, еще шланг который идет на середину рейки находится с другой стороны, но это не критично. Остальное все подходит. А! Еще моя рейка фирмы SMI, а у него TRW. В общем посоветовавшись с отцом решили брать,цена оказалась не очень высокой (45 тыс. с наконечниками, пыльниками всборе), тем более учитывая то что машина, точнее передок от нее был привезен с Японии и пробег составлял 74тыс км (1996гв). Рейку купил с горем пополам привез в Актобе, вчера ставили, заранее срезали ножовкой по металлу то лишнее крепление, Встала как родная, но тот металлический шланг который идет на середину рейки не много не подходит, в общем не много заколхозил там. Все остальное собрал, залил декстрон 3, завел и вуаля, работает!!! Сегодня сделал развал-схождение, теперь кайф! Еще раз выражаю благодарность Валентину за подсказку!
Пы/Сы на встречу попасть не смог, брат утащил меня в горы))))
рад что смог помочь. :Cool: главное что б машинка работала хорошо
еще мне писал один человечек с россии что на xc90 подходит рейка с s80. а цена на неё гораздо меньше чем на xc90
1. В гидроусилители стоит сетка, попробуйте ее почистить.
2. Возможно у вас проблема с рулевой рейкой. Посмотрите сухие ли у вас пыльники на рейки.
планирую тоже сменить жижу в ГУР, но вот про сеточку не слышал, хотелось бы поподробней узнать где она, чтоб тоже промыть , продуть......кто знает подскажите
так у нас много чего общего по мотору , но блин цены на запчасти разные :Angry:
эт которая зеленая гадость??? в дойче авто льют???
Да её все льют
ок спасибо, буду брать енту гадость, теперь вопрос, какова емкость нашей системы???
Ну это же есть в руководстве по эксплуатации, я тебе давал ссылку где скачивать. V-0.9л , одного литра как правило хватает,методом замещения.
просто на работе нет ВАДИСа, тады возьму 2 литра, для промывки, спасибо
VADIS не руководство по эксплуатации, в любом руководстве написаны все ёмкости которые есть на авто,ты видимо ни хрена не скачал, а схемы хоть скачал
да схемы и помогли в решении проблемы , а вот по эксплуатации у меня помоему нет ничего..... кроме брощюры на англицком идущей вместе с авто
там же где схемы качал , качай и руководство на русском
гляну, если сохранена страничка, если нет то обращусь за помощью по электронке
Что-то последнее время не пруха у меня с моей ласточкой :( При поварачивании руля право его клинит, пока с грубой силой его не провернешь. Кто знает что это может быть?
А стоит спрашивать а как влево? А когда масло менял? А какое масло? И это на стоянке или на ходу? Опиши симптомы все
Влево отлично поворачивается, масло зеленое, не Dextron, чистое. Когда меняли без понятия, помоему его вообще никогда не меняли. Уровень в норме. Это проявляется как на ходу так и на месте.
