Max-70XC
Стук, бряк и всё что связанно с подвеской
Поменял все четыре стойки, такое ощущение что машина стала более жёжщее и кочки стали более чувствительнее. Может что не так? Подскажите кто что думает.
там выбор по модели очень большой. так что нужно по табличке выбирать:)
чуток поездишь и все будет ок ;)
Выбор запч эт лоторея. Бывает, на рынке запч попадаются хорошего качества.
Во-во но со временем начинаешь понимать какие брать а какие не стоит
не хочу методом тыка. поэтому или оригинал или дубликаты проверенные временем и доверием московского сервисника, и покупка такого дубликата у его поставщика. а то упаковку любую можно напечатать:)
Появился какой то стук при повороте направо на малой скорости.Причем без разницы вперед или назад едешь.Что бы это могло быть?Завтра поеду диагностировать.И еще.
1.Точно знаю что надо менять втулки стабилизатора,но при попытке заказа через экзист отдельно их не нашли.Не могут же они взборе меняться.Раньше (на других авто) покупал отдельно резинки и ставил.
2.Может кто подскажет сколько стоят передние стоики в Ате?И для сравнения на экзисте.
Диагностика показала следующее:
1.Передние стойки
2.Опорно-поворотные подшипники
3.Салейнтблоки 4 штуки.
Из-за передних сб и был стук.При начале движения колеса в стороны расходятся и происходит стук.Буду заказывать.
форумчане кто знает Вольво-центр на меркуре жив или нет? давно не заезжал туда ...
Насчет Меркура. Был там на прошлых выходных. Резину покупал. Заодно хотел колодки поменять. Отказали...
печально блин...
Видимо не считают нужным возится с мелочью типа колодок. Цена копейки а возни на час .
Может я чего не знаю... колодки работы на час... ?
При пневмо писталетах и прочем инструменте с перекуром общее время минут 10 не больше все 4 колеса. :D
Думается что причина не в этом...
Подскажите? Где покупают в Алматы ходовку? Например рычаги передние, рулевые наконечники? Что то цены не детские... Можт есть уже проверенные способы найти дешевле?
да, есть. exist.ru
дешевле всего!
www.exist.kz
если забирать, то на касити у них офис.
брал фильтр салонный угольный Corteco
как фильтр, гарь пропускает?
еще не ставил, отпишусь как поставлю
в продолжение моего сообщения в другой ветке...
http://volvo-club.kz/forums/index.php/topic/332-amortizatori/
волей случая побывал сегодня в Bentley Almaty (друг попросил покатать его), сделал диагностику ходовки. Приговор - замена нижних передних рычагов и втулок стабилизаторов. Теперь сижу и думаю - 1) сколько стоят эти рычаги; 2) где их брать; 3) есть ли возможность их отреставрировать без ущерба дальнейшей эксплуатации или лучше все-таки поменять?
Поделитесь пожалуйста вашим мнением.
а зачем рычаги менять? можно только сайленблоки поменять. ну конечно если только у вас рычаг не деформированный. два сайленблока стоят гдето 13000тг.
вот что по втулкам стабилизатора. тут есть проблема , у втулок завольцованно крепление. и значить они идут вместе с тягой поречной устойчевости. и стоит она 35000тг. но я бы снял ее и сделал разборной. а втулки подобрал бы.
где посоветуете брать? По втулкам - посоветуйте мастеров исходя из Вашего опыта пожалуйста.
вы позвоните сюда 87011550972 Володя. может у него есть сайленблоки в наличии. да и со втулками думаю он вам поможет
А цена какая на него ???
21652996 CORTECO - 2845тг.
Сейчас на chocolife.me акция на запчасти от autoduken. Я у них брал сайлентблоки Lemforder. Очень прилично выглядят. У них кстати много чего еще интересного и, возможно, нужного есть...
Купил купон, но брать практический нечего
все скупил наверное :D
