Проблемы с приборной панелью
Вы не поняли... на вашей родной приборке стоит номер который показывает время её производства... так вот номер приборки которую Вам нужно будет приобрести должен быть в пределах этого же значения... тогда проблем не будет сольем с вашей и прошьем новую.
А вот украшательства на вольво... не сильно приветствуется... по этому новую приборку от другого года принципиально другую не поставишь... точнее поставишь но работать она будет на 10% а то и вообще работать не будет. Сама система просто не знает как общаться с другой приборкой, а обучение её сравнимо с 6 подвигом Геракла (очистка авгиевых конюшен) и просто на просто не стоит затраченных сил.
  • Ответов 78
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
Денис а как неправильная работа приборки может сказываться на работе АКПП? просто выше здесь говориться об этом плюс еще на других сайтах читал об этом. какие первые симптомы?
Приборка... это в простонародье... так это комбинированный блок снабжения информацией водителя...   :Winking:
О ремонте приборки и проявлении дефекта её.
Дефект проявляется по разному. Первая стадия обычно это рассыпающиеся буквы , съехавший текст в окне маршрутника. Далее дефект прогрессирует и начинает гаснуть подсветка, потом выключается индикация поворотников, потом падают стрелки приборов. Блокирование машины проявится может в любой момент!!!
Она перестанет открываться с ПДУ, так как CAN шина транзитом идет через приборную панель. Сняв приборку - машину не закрыть центральным замком , и не поставить на сигнализацию.
Приборка выходя из строя начинает вместо правильной информации выдавать в CAN шину черт знает какие данные, в результате блокируется обмен данными с другими блоками. Достаточно того что она с генерирует код блокирования обмена данными по CAN шине. В результате этого машина "засыпает". На ходу это выражается в виде пинков , отсечки подачи топлива.
Вот у меня как раз такая ситуация: бортовой компьютер работает то нормально то прыгает,иероглифы, постоянно сбрасывается суточный пробег, и выскакивает при сбросе суточного пробега TIME FOR REGULAR SERVICE а затем пропадает и суточные пробег восстанавливается. Лампочка дальнего света, ремня безопасности и ручника то работают то нет, Время уже два раза бежало с 23.59 до 11.59 в обратном направлении. Коробка иногда пинается, и иногда машина не реагирует на ПДУ открытие-закрытие.
Я так понимаю это лечиться только при замене панели приборов?
Ошибка только на дверь левую сзади выдает уже лет так 6. Дверь иногда не закрывается. А так машина в этом плане чистая. :Big-Grin:
  • 2 недели спустя...
Дисплей левый, начал показывать странные вещи. То информация в две строки, одна и таже, то сдвинется вверх, то мерцает. Ничего не понимаю, может кто нибудь сталкивался с таким. Заранее спасибо.post-635-0-70319500-1410952745_thumb.jpgpost-635-0-14446100-1410952746_thumb.jpgpost-635-0-52306900-1410952746_thumb.jpg
http://volvo-club.kz/forums/topic/904-pogasla-priborka/
Тема уже обсуждалась. Требуется ремонт приборки - 30000 тенге в Алмате.
Ай-яй-яй. До Алматы мне далековато, 1120 км, да еще по бездорожью. А в чем заключается ремонт?  Если пропайка, то я могу и сам. Машина работает нормально, новых ошибок не показывает,  может неисправность локальная? Иногда дисплей работает нормально.
Надо пропать. Пробуйте
Если нужна будет приборка с разобранной машины, обращайтесь. пока есть в наличии.
Вначале попробую разобраться со своей. Но все равно спасибо. Буду знать, где искать.
Staraja bolezn V70. Nushno propajat kontakti i obezatelno udalit oshibku s sistemi !!!
Спасибо. Ошибки удаляться сбросом клеммы"+", или нужен сканер?
Nushen scanner ! Ja snal klemmu otoslal spedometer
Mne ego tam propajali.
Postawil nazad, potklichil klemmu i scannerom stör oshibku w sisteme.
Ja dumaju sto oshibka rezultiruet ot lampochki w seridine spedometra.Jesli ona dolga gorit,nagrewajetza wsadi panell i ......http://www.bildhochladen.de/3K
Благодарю за подсказку. Кстати эта лампа горит у меня почти год, ошибка SRS. Но вот недавно ехал в течении пяти с половиной часов, действительно, могла нагрется плата. Буду смотреть.
Пропайка ничего не дала. :Crying2:  Мало того, при подключении клеммы "-" погорело четыре лампы подсветки прибоной панели, вот этого я ваще не понял :Confused: . Ключ лежал в кармане. Лампы заменил, буду смотреть разъемы СЕМ. Какие нибудь секреты и тонкости в этом есть? Типа подержать нажатой педаль тормоза, после сброса клеммы.
После того, как вынете ключ зажигания, подождите 2-3 минуты перед снятие клемм, чтобы СЕМ "уснул"
 Благодарю. Да, именно так я и делал пред снятием приборной панели, ждал 10 минут, потом снятие  клеммы, еще 10. У Вас нет идей, почему же сгорели лампы, я уже мозг вывихнул в догадках.
Могу только предположить: коротыш либо в разъеме, либо после пропайки...
Не думаю, после замены лампы горят. После пропайки протер спиртом и проверил. Вот плохой контакт, где то в разъемах, может быть. Купил снадобье для очистки и защиты контактов Ликви Моли, хочу почистить разъемы. Что с этого выйдет сообщу, может кому пригодится.
  • 3 месяца спустя...
Ремонт приборной панели volvo.
http://www.volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=57&t=1046
Очень подробно. Фото очень помогут. Спасибо. Найду время, пропаяю еще раз.
Ремонт приборной панели Volvo.
Руслан, спасибо за помощь. Починил я приброку, хотя пережил несколько неприятных минут. После пропайки процессора управляещего дисплеем, стало еще хуже. :Crying2:  Вырвав себе пару клоков волос, опять снял панель. Проблема исчезла после пропайки центрального процессора. Теперь работает нормально.
