Женечка
Помощь в ремонте/поиске запчастей
Доброго всем дня! нужна помощь/консультация в таком вопросе. Сестра подруги в поиске запчастей и ремонта (желательно по приемлемой цене) на вольво модель 940 , 93г. Нужно крыло переднее левое, подфарник и решетка радиатора...подскажите пожалуйста где можно найти либо сделать , и почем примерно это будет? она сама узнавала ей 1500 долларов насчитали...
тут есть тема разборов. пускай не поленится и обзвонит всех.
спасибо большое!! (а я даже и не знала, что у нас такая темка есть), перекинула ей все контакты....
На 940 очень трудно найти запч. Если и есть на разборах то очень очень дорогие. Особенно кузовные части.
Здравствуйте, уважаемые любители Вольво. У меня такая проблема: разбили заднее левое пассажирское стекло. Машина ХС90. В Меркуре заказывать долго и дорого, а на разборах пока не нашел. Буду признателен за любую подсказку.
на спасской в пителетке должно быть позвони узнай
87017991588 на рыскулова белинского
87009106306, 87007665876 на пятилетке (р-н вонкомата)
87772440889 на спасской (пятилетка)
87770431001, 87011807609 Уральск
воришки?
Где разбили то (место так сказать преступления)? Что то тиснули (потому как магнитолу у нас воровать нет вариантов, может что то ценное было в салоне)?
Добрый день. Не подскажете, где можно купить/заказать волюметр на V70xc (первого поколения 98г) 2.5 турбо?
Естественно б/у не хочется.
добрый день! если речь идет про новый, то можно попробовать поискать на сайтах и заказать (со штатов намного дешевле получается, чем искать и покупать здесь) http://www.volvopartswebstore.com/
Коллеги прошу Вашей помощи где можно купить фильтр салона.на ХС90 2003 г\в. Буду очень благодарен.
воришки?
Скорее вандалы.
Украли файл с документами по работе. Очень странно. Документы абсолютно не важные и никакого интереса не представляют. Произошло на Мустафина - Фрунзе.
Очень жаль... но по любому ставить охрану треба
так у Олега есть.
Добрый вечер всем!!!
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой при повороте или сдаешь назад и поворачиваешь руль то такое ощущение что через что перепрыгиваешь. Что это может значить?
гидроусилитель гудит? если нет то я бы глядел на ходовую. а так похоже на клапан в гидравлике.
Да нет как бы все нормально с гидрачем. По ходовке нужно поменять стойки стабилизатора и шаровые опоры.
Здравствуйте, уважаемые любители Вольво. Такой вопрос: у меня сломана одна фара на ХС 90, биксенон. Там сломан блок, и ремонтировать его никто не хочет. Новую фару заказать - без штанов оставят. Так фот я хочу ксеноновые фары снять и поставить галогеновые б/у. Кто-нибудь так делал? Если да то скажите, довольны ли результатом.
даунгрейд считаю беспонтовым делом после ксенона. лучше б/у поискать на просторах инета.
поговори с айдаром (toncha) он хотел свои поменять на биксенон, у него галоген.
ну и на разборе не проблема найти одну фару, может даже и битую, а потом собрать с двух одну.
да думаю что блог розжига найти вопще не проблема. снять его надо в карсити. или вопще китайский вставить. функция у них одна
87013980302 Манарбек в кар сити. вроде есть
Братцы , просто други !! привет !! после первого гололеда в Астане мой братец во избежании столкновения спереди стоячей машины остановился на бордюре правым передним колесом , ну сами понимаете все что бывает оторвано все когда нить пришивается . так вот я то все сделал и даже крыло выровнял , но осталась проблема ????? еще какая проблема )) не могу найти легкосплавный диск у меня R 17 , шесть лепестков , разболтовка 5*108. вольвовские диски . помогите можа у кого и залежалось где нить возьму пару на крайний случай . XC90 - 2003г.
