Всем привет. Подскажите пожалуйста что может быть? Завожу нормально, поезжу пол часа и начинает глохнуть при нажатии педали газа на светофоре,что характерно на холодную не ерундит. Поменял датчик температуры, форсунки промыл, диагностику сделал все равно... Может быть дело в бензонасосе? Кто подскажет? Заранее благодарен
Добрый день!
Первое поменять топливный фильтр, ну и одна из проверок которая с вероятностью 95% скажет бензонасос это или нет... когда машина глохнет выходите из машины и с силой начинаете раскачивать заднюю часть авто из стороны в сторону. Если после этого машина какое то время работает лучше значит это бензонасос!
А вообще лучше всего просто сделать диагностику ... посмотреть ошибки... возможно проверить давление в рампе.
Было похожее состояние. Только машина глохла и на холодную и на горячую, при резком нажатии на газ и резком отпускании педали. Думал серьезный ремонт потребуется, ходил пешком, ждал зарплаты два месяца. Пригнал на СТО Володе. Он за 3 минуты разглядел рассохшийся шланчик от карбюратора к датчику давления. Стоят такие перед карбюратором и после.
Всем спасибо. Заменил бензонасос и фильтр, диагностика без ошибок показывает, но проблема осталась. Не могу понять в чем проблема.
У меня немного иная проблема, когда заезжаю на заправку при минимальном уровне бензина в баке, машина заводиться с 3-го раза. именно с 3-го раза, а не со 2-го или 4-го.
. где найти Володю можно?
87011550972 - Володя на ГРЭСе
В Алмате. Телефон в предыдущем посте
  • 3 недели спустя...
благодарю. Подумываю машину в Ату перегнать
  • 2 недели спустя...
Всем снова доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, может ли влиять на работу датчика ОЖ слабая течь антифриза из радиатора?? Просто устранил течь и машина почти перестала глохнуть при прогреве...
  • 2 месяца спустя...
Какой датчик ? Уровня  ОЖ  или  температуры  ОЖ ?
