Помогите советом, выскочила такая ошибка "SRS-AIRBAG SERVICE URGEТЕ" когда купил ее не было. Поменял руль появилась и позже пропала, недавно после умершего акума появилась и не исчезает куда можно проехать проверить?
Опубликовано (изменено)
доброго времени суток,  ошибку лучше прочесть сканером с VIDA одноклубники собираются каждую неделю в условленном месте со сканерами, и немного пивом, так что тебе в темку http://volvo-club.kz/forums/topic/33-vstrecha-v-almaty/
не  правильные  действия  при  смене  АБ, вот  и  получил  сообщение  на  дисплее  бортового  компа .Удаляется  только  сканером.
Приезжайте в пятницу к 19:00 на площадь перед городским акиматом. Будет сканер. Сделаем компьютерную диагностику.
рулевая лента не правильно выставлена скорей всего. где меняли руль?
Где купил там и поменял))) У Володи!
Так суть в том что ошибка как поставил руль погорела и пропала, и вот недавно после замены акума опять появилась и все не гаснет(((
На встречу давно хотел подъехать, завтра буду)))
вот это самое правильное , а то гадаем на кофейной гуще, только не забудте отписать что да как, желательно номер ошибки, ее расшифровку и метод лечения, будем с нетерпеньем ждать
Как сказал alexvolvo, скорее всего неправильно аккумулятор отключали.
У вас с приборной панелью всё в порядке. Какие нибудь неполадки замечали?
Причём  здесь  приборка? Появилось  сообщение  о  SRS ну  и  что? Была  разорвана  CAN , вот  и  сообщение  получил :smile1:
терпенья господа, терпенья :Cool: , сегодня после 19:00  все будет ясно, и топикстартер (Тимур) подробно опишет и номер  ошибк, и ее описание, и последствия ее удаления сканером с VIDA
За приборкой ничего не естественного не замечал. Да и шину рвал в свое время на бмв, что бы такое не заметить это вряли.
Во-первых  не  сравнивай  BMW  и  VOLVO ,  совершенно  разные  протоколы и  связь  модулей.  Разрыв  шины  CAN ,  это  сказано  образно :smile1: Снятие  любого  модуля (отключения  фишек) при  включенном  зажигании  происходит  разрыв  CAN-шины. Поэтому  во  всех  случаях  снятия  модулей  или  отключения  АБ ,  зажигание  должно  быть  выключено ,0 положение.
Ну так ждем резюме, чем закончилась вчерашняя встреча и диагностика авто
Добрался наконец до форума)))
Спасибо Руслану протестили ошибку убрали.
Причина видно была в не правильном отключение акума, хотя этого не все есть какая проблема и CES модулем, если правильно запомнил.
На данный момент пока не горит будем ждать что будет дальше)))
Если вдруг появится опять эта надпись SRS-AIRBAG SERVICE URGETE. А я думаю, что она появится примерно через 3 недели, всё зависит от жары на улице. Чем жарче тем быстрей.
То напишешь мне в личку.
Лучше, чтобы я бы ошибся.
На сколько я правильно понимаю, форум для того и создан, чтоб помогать друг другу, советом либо указать направление в котором необходимо искать причину не исправности, а в вашем случае, это секретная информауия какая то, знаете расскажите, а не ждите когда сломается, чтоб выгадать чего то, не по товарищески как то
Нету никакого секрета, эта ошибка выскакивает 95% от неисправности приборной панели. Можете и не верить но я этой проблемой занимаюсь уже полтора года. Знаю как это устранить на 100%.
Поэтому и спрашивал все функции работают чётка или какая то проблема была а патом както пропала сама или после удара по панели.
Звуковой сигнал, что не пристёгнут ремень, работает чётка?
Это могло случится как недавно так примерно месяц назад.
Уважаемые Господа,  данная тема касается определения и устранения неисправности возникшей на авто у топикстартера. прошу прекратить  ненужную палемику..... есть Личка. там упражняйтесь в красноречии, сообщения удалю
  • 1 месяц спустя...
у меня тоже была такаяже проблема аэрбаков после того как откинул акум.на сервисе сбросили ошибку  больше не появлялась.
  • 1 месяц спустя...
привет парни. подскажите возможно ли  выбить подушку на вольво 850 без удара? если да то как?
