При включении печки все положения дуют нормально. Но только не в ноги. Был на диагностике. сказали, Что не исправен сервопривод. Подлежит ли он ремонту. Если нет, то не подскажете как и где его приобрести. Заранее благодарю из Астаны
из личного опыта могу сказать что профилактика привода в 90% случаев приводит его к нормальной работе. там обычно высыхает смазка на полосках где ходят контакты. и привод стоит на месте или щелкает как CD диск при загрузке. его надо рзобрать и посмотреть на полоски с контактами. если они не протерлись и не подгорели то только сменить смазку и все.
  • 1 year later...
Здравствуйте, у меня вот такая вот проблема. Не знаю как правильно объяснить, но постараюсь разборчиво.
Зима, наступил холод, выставил (как я понимаю на кондёре) две крутилки до конца в право типо на печку, все замечательно согрелся))).
Но вот стало еще холоднее, кондишина в режиме тепла, как то не хватает. Увидел чуть правее кнопку со значком печки, нажал, пошел горячий воздух.
Теперь вопрос, в режиме кондишина дует и вверх и вниз и по центру, но в режиме печки дует только вверх, в чем может быть проблема, подскажите чайнику.
Мне сказали, что какие то заслонки не открыты, если это так то где и как они открываются.
привет. эта кнопочка предназначена для обдува стекла. при включение будет дуть только на стекло и при этом включится кондей.
вот я например езжу в режиме авто. при этом я выставляю только температуру. почти всегда у меня стоит 24 градуса.
посмотреть на работу заслонок можно если снять бардачок. там стоит три привода(моторчики). вот они и вращают заслонки
valik
Спасибо что объяснил, тоже выставил на авто и теперь все классно.
valik Спасибо что объяснил, тоже выставил на авто и теперь все классно.
:Cool:  :Smug:
Всем привет! У меня правая сторона почему-то и остужается под кондёром и греется от печки слабее - чем водительская! :Confused: Не подскажете, что нужно посмотреть и где? Спасибо.
Я при таких симптомах родиатор отопителя менял.
гляди на заслонки.
  • 9 months later...
Приветствую! Юра, хс-90 Талдыкорган. Вопросы: Стеклоочистители какие-нибудь подходят или только родные? И еще нужен пыльник на наружную гранату, шатнул в горах... пока временно поставил чужой. Установил (не было) салонный фильтр, но радиатор печки, естественно, был забит, печка практически не работала. Володя (ГРЭС) почистил, стало более-менее, но вниз (в ноги) дует прохладный воздух.???
Юрий ... вижу у Вас много вопросов... но не надо делать свалку, уделите пару минут своего времени для написания полного развернутого вопроса по каждой теме... тогда возможно получить вменяемый ответ будет намного проще... и старайтесь задавать вопросы в подчиненных темах!
А так создается впечатление что Мы вас просто вынудили здесь написать... форум не всегда передает эмоции... так что старайтесь руководствоваться принципом... "задавай вопрос так, как хотел бы получить ответ".
имеется ввиду форсунки? проще на б/у разборе купить.
пыльник есть у Володи раз к нему ездили. можно у него поменять сразу.
от салонного фильтра не вижу прямой связи с радиатором печки честно говоря... но может когда то заливали антитечь радиатора? в этом случае забивается и самое узкое месло, а это радиатор печки.
может печка, но тогда и верхние дефлектора холодным дуть будут, может скорее заслонка?
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток! Сразу скажу, что нитки датчика климота в целости. Мои наблюдения таковы: ставлю на режим "авто" в течении 30 минут дует переменно холодный и горячий воздух (причем переменно с левая-с правая), потом дует только горячий воздух. Как салон прогрелся до выставленной температуры скорость вентилятора снижается и опять включается переменный режим (холод-тепло). Еще одна важная проблема нет обдува на ноги.
Есть ссылки по разбору тарпеды, чтобы добраться до печки и посмотреть в целом весь механизм обдува?
А Вы случайно недавно вихревую заслонку не меняли???
сканер и проверять.
  • 1 year later...
В 12.12.2014 в 10:20, OxyTHuk сказал:
SamXC90 писал:
сканер и проверять.
Валера ты прав, комп.диагностика у Макса показала неправильное положение заслонки. Его электрик поправил настройки или адаптацию повторно провел, не разбираюсь в тонкостях слэнга, но все заработало. Только на ноги дует слабовато, ноги мерзнут. Электрик Макса сказал что у него на вольво также, конструктивный изъян так сказать.
19 часов назад, SamXC90 сказал:
По мне, так бред полный сказал электрик. Никогда за 4 года не мерзли ноги.
23 часа назад, SamXC90 сказал:
в вольво и кто то мерзнет??? в ней летом  холодно аж иней вылетает из дефлекторов, а зимой жара, странный экземпляр Вам попался
