Den850 Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 Отличная работа! А вот эти 3 трубы над движкой, енто куда или откуда идет так много?
toncha Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 Круто! Теперь будем Дениса привлекать ))) на помощь.
Valik Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Опубликовано 22 апреля, 2013 Отличная работа! А вот эти 3 трубы над движкой, енто куда или откуда идет так много? вопще их там 4. просто одна не попала в кадр. это трубы на турбины. высокое и низкое давление
Valik Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Опубликовано 22 апреля, 2013 сеня смотрел данные и обнаружил что после чистки дросель изменил угол, с 2,65 на 1,15. это хорошо. но в разделе утечка через диск дросельной заслонки появились цифра 4. а была раньше 0. вот теперь думаю что это такое .ошибок по двигателю нет. воздух в валюметре опустился до 12-15кг.
Den850 Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 вопще их там 4. просто одна не попала в кадр. это трубы на турбины. высокое и низкое давление Т.е. и вход и выход на турбину через верх идет?
Den850 Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 сеня смотрел данные и обнаружил что после чистки дросель изменил угол, с 2,65 на 1,15. это хорошо. но в разделе утечка через диск дросельной заслонки появились цифра 4. а была раньше 0. вот теперь думаю что это такое .ошибок по двигателю нет. воздух в валюметре опустился до 12-15кг. И еще Валентин, через что ты смотришь всю эту инфу?
OxyTHuk Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 сеня смотрел данные и обнаружил что после чистки дросель изменил угол, с 2,65 на 1,15. это хорошо. но в разделе утечка через диск дросельной заслонки появились цифра 4. а была раньше 0. вот теперь думаю что это такое .ошибок по двигателю нет. воздух в валюметре опустился до 12-15кг. а прокладку дроссельной поменял?
toncha Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 Я вот уже полгода все не соберусь прокладки на коллектор и дросель взял, нужно сам маслоуловитель и шланг взять наверное Валентин а ты все старое оставил или ставил штото новое??
LesoVOD Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 Меняли прокладки что на дроселе что на коллекторе и еще прокладки для самого маслоуловителя.. не меняли только шланчик маленький такой... мы его отремонтировали )))
Valik Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Опубликовано 22 апреля, 2013 И еще Валентин, через что ты смотришь всю эту инфу? через vida смотрю
Valik Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Опубликовано 22 апреля, 2013 фу кака какая на а так молодцы да кака была а щас нету
Valik Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Опубликовано 22 апреля, 2013 Т.е. и вход и выход на турбину через верх идет? да. у нас через верх.
Max-70XC Опубликовано 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 Вот теперь я знаю точно кого в помощь себе возьму, когда буду ставить доп. радиатор :)))
Valik Опубликовано 24 апреля, 2013 Автор Опубликовано 24 апреля, 2013 Вот теперь я знаю точно кого в помощь себе возьму, когда буду ставить доп. радиатор :)))
toncha Опубликовано 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 Вот и я почистил маслоуловитель, правда помучился не много и руки были очень грязные. Лучше конечно не чистить маслоуловитель, а заменить его и наглядно можно посмотреть как он крепиться. Заменил прокладки на дросель и коллектор. Маслоуловитель был забит на нет, но теперь все чистенько. Фото отчет не делал т.к. Руки были грязные и стемнело когда все снял.
Valik Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Опубликовано 29 апреля, 2013 Вот и я почистил маслоуловитель, правда помучился не много и руки были очень грязные. Лучше конечно не чистить маслоуловитель, а заменить его и наглядно можно посмотреть как он крепиться. Заменил прокладки на дросель и коллектор. Маслоуловитель был забит на нет, но теперь все чистенько. Фото отчет не делал т.к. Руки были грязные и стемнело когда все снял. ну главное что все сделал.
RaVeN Опубликовано 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 вот фотка моего дроселя Андрей, если не секрет чем чистил заслонку? после всех этих процедур её настраивать разве не надо, т.е. выставлять?
Valik Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Опубликовано 1 мая, 2013 Андрей, если не секрет чем чистил заслонку? после всех этих процедур её настраивать разве не надо, т.е. выставлять? Руслан ты ошибся с именем . хотя может и не мне вопрос адресован .значить чистил я свой дросель уже два раза простым китайским карбом за 250тг. настраивать не надо, если конечно он у тя не новый . если есть сканер то можно посмотреть положение дроселя. у чистого 1,18-1,50%. у грязного 2,3-2,8%
RaVeN Опубликовано 1 мая, 2013 Опубликовано 1 мая, 2013 Руслан ты ошибся с именем :Winking:/> . хотя может и не мне вопрос адресован :smile1:/> . значить чистил я свой дросель уже два раза простым китайским карбом за 250тг. настраивать не надо, если конечно он у тя не новый . если есть сканер то можно посмотреть положение дроселя. у чистого 1,18-1,50%. у грязного 2,3-2,8% Спасибо. З.ы: извиняюсь, сонный был )
Valik Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Опубликовано 1 мая, 2013 да главное при чистки что бы очиститель не попадал на электрическую часть заслонки
Прапор Опубликовано 1 мая, 2013 Опубликовано 1 мая, 2013 ЭЭ это я должен ответить. Руслан значить чистил я свой дросель уже два раза простым китайским карбом за 250тг. настраивать не надо, если конечно он у тя не новый . если есть сканер то можно посмотреть положение дроселя. у чистого 1,18-1,50%. у грязного 2,3-2,8%
Valik Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Опубликовано 1 мая, 2013 ЭЭ это я должен ответить. Руслан значить чистил я свой дросель уже два раза простым китайским карбом за 250тг. настраивать не надо, если конечно он у тя не новый . если есть сканер то можно посмотреть положение дроселя. у чистого 1,18-1,50%. у грязного 2,3-2,8%
