aleks9 13 1 Авто Опубликовано 27 августа, 2013 Ну ты и написал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HELLMANAGER 0 1 Авто Опубликовано 27 августа, 2013 Я же не знаю что тебе надо? вот ещё посмотри , оно?Безымянный.JPG я так понял его ему нужны шлангши которые идут на систему EVLAR у него их нет (выходы есть с ДЗ) а шлангов самих и куда они идут нет и это тоже, шланги вроде нашел только надевается 1 из них а второй намного тоньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HELLMANAGER 0 1 Авто Опубликовано 27 августа, 2013 у меня на елочке самый толстый по диаметру выход без шланга, заглушки там не должно быть наверное так как пальцем закрыв отверстие машина начинает глохнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks9 13 1 Авто Опубликовано 27 августа, 2013 может не родной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HELLMANAGER 0 1 Авто Опубликовано 27 августа, 2013 На первом рисунке есть под буквой D бочок система EVAP, так такой у меня тоже стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks9 13 1 Авто Опубликовано 27 августа, 2013 А это посмотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HELLMANAGER 0 1 Авто Опубликовано 27 августа, 2013 2.JPG А это посмотри Вот это тоже может быть причиной но надо все по порядку начинать делать((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 27 августа, 2013 может не родной? я уже думал об этом...... у него на сколько я понял сборная солянка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks9 13 1 Авто Опубликовано 27 августа, 2013 samurai,Ну здесь тяжело дистанционно советовать. Пусть смотрит картинки и собирает как нарисовано, пока только так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 27 августа, 2013 samurai,Ну здесь тяжело дистанционно советовать. Пусть смотрит картинки и собирает как нарисовано, пока только так ты глянь у него (по VIN) вообще идут ли выхода с ДЗ, так я на своих не помню такого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks9 13 1 Авто Опубликовано 27 августа, 2013 Ну я же ему картинки по VIN и сбрасываю, какие выхода воздушные ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 27 августа, 2013 вот он пишет ( У меня B5254FВот у тебя на второй ссылке хорошая схема, сразу вопрос вот от ДС идут два шланга куда то, у меня их как раз нет. Там буква F.) судя по картинке это выхода на систему евлар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
canat 0 Опубликовано 6 сентября, 2013 Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Купил себе Вольво С40, 2002 года, при покупке все было ок! Но стоило поездить с кондером, так температура поднялась и еще плюс ко всему антифриз весь вытек. Теперь как заливаю антифриз, а он так же снизу и выливается. Это пол беды, приехал на СТО на холодном двигателе, (ближайшее СТО) заглушил, пытаюсь завести не заводиться. ключ на зажигании, табло горит, но стоит только попытаться завести, все табло тухнет и горит только значок аккума. Аккум по идее живой. Вопрос может ли это быть из-за помпы? или не заводиться совсем по другой причине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks9 13 1 Авто Опубликовано 6 сентября, 2013 Помпа абсолютно не причём. Аккум по идеи живой- интересное заключение А где антифриз течёт-нашёл? И ещё в профиле написал S40 а в теме С40, определись с моделью. Дай свой VIN.рынок сбыта, положение руля посмотрю что за машина у тебя. Ты пишешь ключ на зажигании это надо понимать в положении зажигания или ещё как то просто в замке? На табло есть какое нибудь сообщение? Проверь первым делом аккум, посмотри на компе сообщения,потом будем дальше разговаривать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kerei 8 Опубликовано 7 сентября, 2013 Коллеги с Алматы. Нужна Ваша помощь. Снял раздатку и отправляю поездом Володи на ГРЭС с Астаны нужно встретить и отвезти к ниму. Кто может помочь???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OxyTHuk 18 2 Авто Опубликовано 18 сентября, 2013 http://www.avto-center.kz сталкивался кто нить? есть роадхаус например то что Володя предлагает. правда Володя предлагает дешевле чем на сайте цена. например тормозной диск передний. Володя его предлагает за 9000 тг. ROAD HOUSE 6866.10 Тормозной диск - 9 841.00 тн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прапор 9 1 Авто Опубликовано 18 сентября, 2013 бери. я у него взял за 24000 два. он тебе прям по свойски отдаёт. теперь буду через тебя валера у него брать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toncha 26 2 Авто Опубликовано 18 сентября, 2013 Рус брал на емексе пару за 15000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OxyTHuk 18 2 Авто Опубликовано 18 сентября, 2013 бери. я у него взял за 24000 два. он тебе прям по свойски отдаёт. теперь буду через тебя валера у него брать так он же говорил что цены упали))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OxyTHuk 18 2 Авто Опубликовано 18 сентября, 2013 Рус брал на емексе пару за 15000 Рус ты дубликаты брал или оригинал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusLION 69 Опубликовано 18 сентября, 2013 Я брал не у Володи. На шоко акция была и брал я на Муратбаева за 12000. Это со скидкой 50%. Ставил у Володи. Производитель Road House Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kerei 8 Опубликовано 1 октября, 2013 Добрый вечер коллеги!!! Подскажите внутреннея граната левая отдельно продается от привода или же все таки в сборе а также пыльник от гранаты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusLION 69 Опубликовано 1 октября, 2013 Добрый вечер коллеги!!! Подскажите внутреннея граната левая отдельно продается от привода или же все таки в сборе а также пыльник от гранаты.Привода только в сборе. Для примера я себе на емехе брал весной правый за 97000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega 0 1 Авто Опубликовано 4 октября, 2013 Приветствую. У меня случилось горе, на моей 850-й, вдруг так сразу стало происходить непонятное с коробкой, доехал до работы нормально без каких либо проблем. через пару часов нужно было ехать, сел-завел ,включаю заднюю передачу, а машина едет вперед, кое как развернулся, решил попробовать проехать, машина еле тянет, переключает с трудом. Сломал себе всю голову, прокатился по СТО, говорят кто-что. Может кто сталкивался или советом поможет, буду очень благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks9 13 1 Авто Опубликовано 4 октября, 2013 1-что пишет комп? 2-на диагностику и не слушай предсказания типа знатоков! 3-я бы до определения проблеммы не ездил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
