Женечка
Помощь в ремонте/поиске запчастей
Ну  ты  и  написал
Я  же  не  знаю  что  тебе  надо?
я так понял его ему нужны  шлангши которые идут на систему EVLAR  у него их нет (выходы есть с ДЗ) а шлангов самих и куда они идут нет
и это тоже, шланги вроде нашел только надевается 1 из них а второй намного тоньше
у меня на елочке самый толстый по диаметру выход без шланга, заглушки там не должно быть наверное так как пальцем закрыв отверстие машина начинает глохнуть.
может  не  родной?
На первом рисунке есть под буквой D бочок система EVAP, так такой у меня тоже стоит
post-80-0-42941500-1377599717_thumb.jpg А  это  посмотри
attachicon.gif2.JPG А  это  посмотри
Вот это тоже может быть причиной но надо все по порядку начинать делать(((
может  не  родной?
я уже думал об этом...... у него на сколько я понял сборная солянка
samurai,Ну  здесь  тяжело  дистанционно советовать. Пусть  смотрит  картинки  и  собирает  как  нарисовано, пока  только  так
ты глянь у него  (по VIN) вообще  идут ли выхода с ДЗ, так  я на своих не помню такого
Ну  я  же  ему  картинки  по  VIN  и  сбрасываю,  какие  выхода  воздушные  ?
вот он пишет (
У меня B5254F
Вот у тебя на второй ссылке хорошая схема, сразу вопрос вот от ДС идут два шланга куда то, у меня их как раз нет. Там буква F.)  судя по картинке это выхода на  систему евлар
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Купил себе Вольво С40, 2002 года, при покупке все было ок! Но стоило поездить с кондером, так температура поднялась и еще плюс ко всему антифриз весь вытек.
Теперь как заливаю антифриз, а он так же снизу и выливается.
Это пол беды, приехал на СТО на холодном двигателе, (ближайшее СТО) заглушил, пытаюсь завести не заводиться.
ключ на зажигании, табло горит, но стоит только попытаться завести, все табло тухнет и горит только значок аккума. Аккум по идее живой.
Вопрос может ли это быть из-за помпы? или не заводиться совсем по другой причине?
Помпа  абсолютно  не  причём.  Аккум  по  идеи  живой- интересное  заключение :Confused: А  где  антифриз  течёт-нашёл?  И  ещё  в  профиле  написал  S40  а  в  теме  С40,  определись  с  моделью.  Дай  свой  VIN.рынок  сбыта, положение  руля  посмотрю  что  за  машина  у  тебя.  Ты  пишешь  ключ  на  зажигании  это  надо  понимать  в  положении  зажигания  или  ещё  как  то  просто  в  замке? На  табло  есть  какое  нибудь  сообщение?  Проверь  первым  делом  аккум, посмотри  на  компе  сообщения,потом  будем  дальше  разговаривать
Коллеги с Алматы. Нужна Ваша помощь. Снял раздатку и отправляю поездом Володи на ГРЭС с Астаны нужно встретить и отвезти к ниму. Кто может помочь????
http://www.avto-center.kz
сталкивался кто нить? есть роадхаус например то что Володя предлагает. правда Володя предлагает дешевле чем на сайте цена. например тормозной диск передний. Володя его предлагает за 9000 тг.
ROAD HOUSE 6866.10 Тормозной диск -  9 841.00 тн.
бери. я у него взял за 24000 два.
он тебе прям по свойски отдаёт.
теперь буду через тебя валера у него брать :Laughing:  :Laughing:
Рус брал на емексе пару за 15000
так он же говорил что цены упали)))
Рус ты дубликаты брал или оригинал?
Я брал не у Володи. На шоко акция была и брал я на Муратбаева за 12000. Это со скидкой 50%.
Ставил у Володи. Производитель Road House
Добрый вечер коллеги!!! Подскажите внутреннея граната левая отдельно продается от привода или же все таки в сборе а также пыльник от гранаты.
Привода только в сборе. Для примера я себе на емехе брал весной правый за 97000
Приветствую. У меня случилось горе, на моей 850-й, вдруг так сразу стало происходить непонятное с коробкой, доехал до работы нормально без каких либо проблем.
через пару часов нужно было ехать, сел-завел ,включаю заднюю передачу, а машина едет вперед, кое как развернулся, решил попробовать проехать, машина еле тянет, переключает с трудом.
Сломал себе всю голову, прокатился по СТО, говорят кто-что.
Может кто сталкивался или советом поможет, буду очень благодарен.
1-что  пишет  комп?  2-на  диагностику  и не  слушай  предсказания  типа  знатоков! 3-я  бы  до  определения  проблеммы  не ездил
