toncha
Бортовой компьютер
Я  тебя  почему  в  программу  напрвляю  ,  потому  что  там  написано  что  и  как  надо  делать  при  замене  модулей. Возможно  ты  и  заменил  приборку   и  я  уверен  ты  даже  и  не  смотрел   на  номера,  тебе  повезло  , чистая  случайность.Если  не  веришь  мне,почитай  на  Российских  и  Белорусских  форумах,  как  надо  менять  модули. Я  тебе  и  не  навязываю  своё  мнение. Я  хочу  сказать  что  однозначно  нельзя  говорить  так  как  ты.  Меняй  по  году  и  стране  и  всё  будет  ОК. Если  бы  так  было  ,  то  по  замене  модулей  вообще  проблемм  не  было,  а  их  почему  то  подбирают  и   заливают  новое  ПО.Если  бы  у  тебя  номера  не  совпали  то  приборка  вообще  не  работала  бы  или  работала  коряво.
Катался я на разборы, нигде нет щитков. Практически никто не занимается Вольво. А в магазинах узнавал, цену лупят за 200 тысяч или более. Поищу еще, может где попадутся аварийные авто, то приобрету.
Мне в свое время Денис (Den850) покупал в Ате и передавал поездом. В Астане не реально почти найти б\у. Или как вариант могу поинтересоваться у человека на тему пропаять Вашу приборку.
Если не затруднит, узнай, пожалуйста. Буду очень благодарен.
Узнал. У человека предотпусковое состояние, не хочет ничем заниматься, в мыслях уже по Европе гуляет. Кстати высказал предположение что проблема в разъемах приборки может быть.
Спасибо, что узнал. Жаль конечно, что он почти в отпуске, а других людей на примете нет кто бы мог взяться?
Как вариант в сервис центр Алси на Сарыарке попробуй обратиться, напрямую к кому-нибудь из инженеров. Там раньше дядьки толковые были.Хотя я пожалуй сам попробую узнать сначала у товарища, он там раньше работал. Может и договориться с кем.
Наконец, нашел ребят, которые взялись за ремонт моего щитка приборов. Сделали за полдня и готово, даже компьютер перестал писать иероглифами. Теперь все четко работает.
Кто сделал давай координаты
12 вольт на абая
12 вольт на абая
Пересечение чего?
12 вольт на абая
Пересечение чего?
Пересечение не помню. Это перекресток, где находится кузет, сзади их недалеко от дома афганцев.
а что именно пропаяли? и сколько за работу взяли?
Пропаяли всю плату, говорят, даже некоторые контакты не были вообще пропаяны. Взяли за работу 15000 тысяч тенге
Подскажите пожалуйста почему не работает бортовой комп. Показывает только часы. Старый хозяин ставил контрактные двиг.И акпп. Может в этом проблема.
В Friday, November 01, 2013 в 20:13, grafmoroz сказал:
12 вольт на абая
Всем привет! Тема, смотрю, старая, хотелось уточнить - где можно устранить те же симптомы на щитке приборов ХС90 (иероглифы на бортовике после ремонта местным очумельцем) в Алматы (Караганде). Есть надежда, что где-то занимаются этим. Обращался к мастеру, т.к. падали стрелки и гасла панель. С этим, вроде, все впоряде, только "иероглифы" появились.
Изменено пользователем artiom79
Доброго времени форумчане ... Нужна помощь. На мультяшке которая работает через раз всплескнулась и через пару секунд пропала надпись PERFOMANCE - 41. Периодически вылазит в движении. Подскажите кто знает пожалуйста, что сие означает.:Confused:
21 минуту назад, D_Andrey сказал:
Приезжайте на встречу - сделаем диагностику
Спасибо огромное, но только через неделю... Бо Илийская вобла и караси меня перестанут узнавать:Big-Grin:. К стати, есть неплохое местечко на кочевниках.
Всем добрый день. Тоже появилась такая проблема, исчезает надпись, табло просто подсвечивается, иногда надпись появляется и тут же гаснет. Что с этим делать?
В 99% случаев замена целиком модуля DIM (модуль приборной панели) или отдавайте на пропайку...
Но вероятность что после пропайки через некоторое время приборка опять начнет глючить 99%.
Выбирать Вам самому... есть люди которые 5 раз отдавали на пропайку и каждый раз отдавали от 10 до 15 тыс (итог замена DIM)
Начало длинного пути: снимаем защитную панель и откручиваем 4 Torx по краям... далее переворачиваем панель и смотрим!
Если там лампочки скорее вам поможет только замена, если диоды можете попытать счастье!
Просмотрел всю плату монитора на приборной панели. все контакты в порядке и обнаружил пропадание контакта в фишке которая подходит к панели. Пошевелишь её все надписи появляются, на кочке машину кочнуло, пропали, провода пошевелил опять всё нормально. Подскажите, кто знает какого цвета провод отвечает за этот мониторчик. Явная проблема в проводах.
