Max-70XC
Стук, бряк и всё что связанно с подвеской
ок! спс.
вроде бы все.....
По моему мнению после проверки ходовки спереди по данному списку... может стучать только одно... не прикрученное колесо  :Big-Grin: сзади!
Ринат rinych1984,  ищите ... как найдете отпишитесь... интересно что за шибуршунчик поселился в вашей машине.
Да ещё бы найти.
Ну все нашел я свою болячку. Постараюсь коротко: в общем был это стабилизатор поперечной устойчивости. Он у меня переделан из не разборного в разборный, т.е изначально сайлентблоки на нем были не сменные. И вот сайлентблоки слегка поизносились и стабилизатор в них не был зажат и ушел в сторону. В результате чего один край задевал за рычаг.  Как то так :smile1:.
              Всем активно поучаствовавшим в беседе большое спасибо!
Сталкивался с таким я и не раз
Чего уж сталкивался... я сам такое себе на машине сделал ))) (потом когда понял что машина стала как гулящяя девка по дороге слоняться, поставил оригинал, с намертво напаянными сайтенблоками). Там дело даже не в-том что он продольно гуляет (хотя это очень плохо), он во круг оси не напряжен... и этим самым он не держит в напряжении стойки стабилизатора... что отвратно сказывается на управляемости.
тоже приобрел себе б/у поперечный стабилизатор у Володи с ауэзова. на разборах просили 30000, взял дешевле в 2 раза и состояние отличное.
Всем привет!!!!У меня вот какая печалька,зимой появляется какое то брянканье именно на холоде при малой скорости,звук такой  по металлу тррррррррррррррррррррррррррррррррр,прошлой зимой было тоже самое,но когда потеплело и всё прошло,я думал что всё закончилось,хотя заезжал на пару СТО там ничего не определили посоветовали поменять стояночный тросик так как мой растянут и ручник не держит,с пол часа поездию всё пропадает,машина постоит на холоде всё начинается заново даже порой звонче,слышно очень громко трещит,подскажите что это может быть может у кого было?
у меня так чашки передних амортизаторов стучали спереди. летом все ок, а зимой на холоде...
Всё понял,спасибо за информацию,стойки буду прокачивать обращу внимание.
У меня была такая ерунда. Оказалось дело в кардане,там где у нас соединение типа шрус, высохла смазка. Заехал на СТО ребята смазали и всё прошло. Проверь, помнится, где то была такая темка, проблема в том, что кардан рядом с выхлопной от это смазка высыхает.
:Cool:
